02-08-2014, 03:12 PM
En cuanto teneis vosotros el looptime?
Acro Naze 32
02-08-2014, 04:31 PM
Voy a intentar, realizar un pequeño articulo, dando explicacion a todos los parametros configurables en el Baseflight. Tanto para aprender yo, como para dejarlos reflejados por si alguien lo requiere. Seguramente haya cosas que no sepa muy bien que son, aver si entre todos resolvemos todos los entresijos de la controladora
![]() https://docs.google.com/document/d/1k0qJ...CJA_g/edit [gdocs]1k0qJVorwQyJzaxXHZq7T_pLMRmpCp2JndLsh3hCJA_g[/gdocs] Si veis cualquier fallo o lo que sea comentadlo, cualquier ampliacion....lo que veais
04-08-2014, 09:39 PM
Para los que os falla el GPS. Tenéis que elevarlo o sacarle la antena. Lo más separado de la electrónica posible. De ahí que vendan los soportes para los GPS y las antenas estilo 'champiñon'.
En vacío seguramente os funcione bien, pero en cuantos pase la corriente que pasa por los ESC y los motores...
04-08-2014, 11:41 PM
Buenas compis!!!!
I have a great problem!!! ya tengo la acro naze en casa pero no logro calibrar los esc... abro el CLI y pongo: "set minthrottle=1000" save (reinicia la placa) conecto la bateria y la emisora vuelvo a abrir CLI y pongo: "set maxthrottle=2000" save acto seguido armo el quad y se me ponen todos los motores al maximo... que hago mal?? ![]()
05-08-2014, 12:10 AM
Usa el control manual de la pestaña de motores. Le das al cuadradito para activar las barras, pones el master en 2000. Después pones la bateria, esperas los pitidos, y bajas la barra a mil clicando de una sola vez justo en la parte inferior.
Ya esta!! Los comandos es poner primero el de 2000 y luego el de 1000. No al revés, y sin poner save, xk si se reinicia no estoy seguro de si funcionara.
05-08-2014, 12:40 AM
Estas son de las veces que te sientes orgulloso y enormemente agradecido de estar en este foro de gente tan maja... :aplauso: :aplauso:
el caso que me he visto videos y videos haciéndolo, pero pensaba solo que era para testear motores y mapear la señal que recibían etc... (tengo que mejorar el inglés) Muchas gracias over!! me has ahorrado unas cuantas horas seguro de comedura de cabeza Cuando te pases por madrid tienes unas cervezas/comida gratis!!!
05-08-2014, 12:47 AM
y ya la ultima pregunta rapida que no encuentro por ahi....
en baseflight reseteo el eje z y calibro acelerometros, me pone que lo hace correctamente, peo pasan unos segundos y empieza el solo a rotar gradito a gradito y asi se tira ya para siempre.... tengo que hacer algo al calibrar o mover para que se calibre a modo de brujula de iphone que tienes que hacer ochos en el aire??? jajajaja
05-08-2014, 06:50 AM
Roberto, lo de que gire asi poco a poco es normal, la Acro no tiene Magnetometro, por tanto no es capaz de fijar el "Rumbo", no te preocupes
05-08-2014, 10:57 AM
Triggerr escribió:Roberto, lo de que gire asi poco a poco es normal, la Acro no tiene Magnetometro, por tanto no es capaz de fijar el "Rumbo", no te preocupesPuede que sea así, pero sí va rotando, el quad esta quieto pero el frente en cada momento es distinto, eso habrá alguna manera de controlarlo? Porque sí no en el aire me da a mi que se va a China de donde vino.... Jajajaja Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
05-08-2014, 11:08 AM
El rumbo lo fijas tu con el YAW, no tengas problemas que no se te va a ir para ningun lado jajajaj, nose si en parte esas aceleraciones de rotacion estan controladas por los acelerometros, no estoy del todo seguro.
05-08-2014, 12:05 PM
Lo de la rotación esa rara me ocurre lo mismo, es un poco extraño, no deberia pasar. Aunque en vuelo no lo he notado. Lo que noto son otras cosas.
Si pongo el aviso de bateria en 3.7, empieza a pitar en 3.98... A ver como lo ajusto para que pite cuando es...
05-08-2014, 12:06 PM
Pues eso de la bateria es raro, tienes la escala en 110?, de todas maneras luego pruebo con la fuente regulable para ver cuando pita
A mi me va perfecto, lo tengo a 3.6, osea cuando esta en 10.8 empieza a pitar
05-08-2014, 12:13 PM
yo cambie la escala por que no me marcaba bien el voltaje en el basefight
ahora pita justo cuando el salvalipos
05-08-2014, 12:14 PM
Seran por tolerancia en las resistencias imagino los fallos que se dan. Yo ya digo, acabo de probarlo y me va ok, de echo no llevo salvalipos
05-08-2014, 12:16 PM
He hecho un pequeño video para explicarme mejor y lo vierais, no se si se notara en vuelo, aun no lo he volado pero me parece algo raro...
05-08-2014, 12:18 PM
Roberto escribió:He hecho un pequeño video para explicarme mejor y lo vierais, no se si se notara en vuelo, aun no lo he volado pero me parece algo raro... La mia tambien lo hace, no te preocupes, volaras perfectamente
05-08-2014, 12:22 PM
en parado los GITOSCOPOs y AAC van un poco a lo loco
se necesitan fórmulas muy complejas y auto calibraciones para que esto no suceda pero en cuanto lo mueves se compensa y en vuelo irá perfecto eso me pasa y en vuelo va genial
05-08-2014, 01:36 PM
Pues chicos un 10 para vosotros!!!!
No me atrevía a volarlo pero me habéis animado y.... Voilá!!!! Va perfectamente, para no haber tocado apenas nada vuela de maravilla, quizás lo que dijo over de un poco lentorro, pero para coger referencias y tal ahora me viene de perlas, luego sí quiero más chicha cambio los PID y a volar!!!!!! Cada día voy echando más en falta una quedada que queréis que os diga.... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
05-08-2014, 02:23 PM
OverCraft escribió:Lo de la rotación esa rara me ocurre lo mismo, es un poco extraño, no deberia pasar. Aunque en vuelo no lo he notado. Lo que noto son otras cosas.Como bien te han dicho eso se soluciona con la escala. Y lo de que te pite antes es por la caida de tensión en funcionamiento. Enviado desde mi GT-I9500 usando Tapatalk 2
05-08-2014, 08:21 PM
Bueno ya he corregido los problemas de yaw. Con yaw rate al 1 es un poco demasiado, al 50% esta mejor, pero entonces los otros canales quedan un poco cortos, asique me toca andar ajustando un ratio coherente a mi estilo XDD
Pero bueno mas contento despues de hoy de volver a montar la naze32. |
« Tema anterior | Tema siguiente »
Temas similares... | |||||
Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 | Isai Esca7 | 0 | 147 |
03-12-2018, 06:49 PM Último mensaje: Isai Esca7 |
Acro Naze Buzz | driftwr | 5 | 779 |
26-06-2015, 05:59 PM Último mensaje: driftwr |
Pregunta por el bluetooh y la acro naze | Fcamgon | 0 | 431 |
12-01-2015, 04:46 PM Último mensaje: Fcamgon |
