  • 1 voto(s) - 3 Media
[AYUDA] Variador de velocidad para motor 220V 3000W
Respecto a la parte del detector de paso por 0 (la de arriba):
Falta un diodo en paralelo al del optocoplador, pero en sentido contrario: el opto se encarga de un semiciclo, y el otro diodo del contrario. Puede ser LED, pero también te serviría un 1N4004 o similar
El 4N35 por lo visto aguanta condiciones de trabajo más severas en voltaje y corriente. Yo el que conozco es el 4N25, que con 5mA ya funciona. La corriente que le llega al diodo depende también del condensador, que está calculado para 220V/50Hz. Es importante que el condensador aguante 400V, y la resistencia de 1K sea de 1/2W
En la parte de abajo, me choca el uso de los 2 relés en cascada. Imagino que el primero requiere muy poca corriente, y así no sobrecarga el attiny. También se puede usar un SSR. Cuesta unos 5 ebros, consume 2mA aprox y puede manejar 25A (yo no me fiaría con más de 15, pero bueno)
Gracias por tu respuesta, lo del diodo no lo habia pensado pero tiene todo el sentido del mundo (ya os dije que yo de electrónica mas bien poco) así se anula uno de los ciclos de oscilación.
Lo de los relés efectivamente es por lo que dices (y así aprovecho material que tengo) el relé que conecto al attiny es de los típicos que se usan para arduino (una placa de 8 de los chinos) y el segundo es un contactor industrial de 200A que tengo activado por 220V que retiraron de una máquina de donde trabajaba antes.
Gracias, ya colgaré las modificaciones.
Thorontir escribió:Así a bote pronto, preguntas:
1) ¿Has mirado la corriente que necesita el 4N35 para disparar? La resistencia de 1k va a hacer que pasen por ahí 220V/1k = 220mA, parece demasiado... Probablemente con que pasen 10 o 20mA como mucho te valga, y así tendrás menos problemas de calor (Piensa que en la resistencia quieres la menor potencia posible...)
Gracias, la cambiaré por una de 10K
Thorontir escribió:2) ¿Para que usas el contactor? Ya vas a tener el control del motor con el triac... ¿O es para incorporar una parada de emergencia? Si es así, ¿No deberías controlarlo directamente con un pulsador/interruptor en vez de con el micro?
Es para controlar el electromandrino de mi máquina CNC, así ya no solo controlo la velocidad sino que se me para al pulsar la seta de la máquina y controlo el paso de corriente.
10K no: 1K
La justificación y las cuentas están aquí: http://www.unicrom.com/cir_Led_con_AC.asp
otra posibilidad (que no he probado) es esta:
Pero la del condensador de 220nF y resistencia de 1K la he probado. Yo lo hice con un LED y un 4N25
Ojo, que no se trata de que no funcione. Lo que digo es que a mayor resistencia, menor corriente y por tanto menor potencia disipada = resistencia más pequeña (En cuanto a tamaño físico).
Piensa que la diferencia por ejemplo de poner 1k a poner 22k es de 220mA (220V/1000Ohm = 0'22A) a 10mA (220V/22000), y como va a caer el mismo voltaje pongas la resistencia que pongas, la potencia disipada cae en la misma magnitud (22 veces menos). Y para la mayoría de optos, 10mA va a ser más que suficiente.
EDIT: No he dicho nada. Estoy empanado y no he tomado en cuenta el condensador... Las Fallas me tienen trastornado xD
  Motor DC vs Ventilador maxi94 3 886 01-08-2018, 11:06 AM
Último mensaje: germansantos
  driver DRV 8825 para control de motor homer32 8 1,190 16-05-2016, 09:54 AM
Último mensaje: homer32
  Pololu, motor y configuración. JRiu 7 1,333 22-09-2015, 10:17 AM
Último mensaje: gabrielnar
  El motor Y se queda bloqueado estudibel 0 577 26-11-2014, 06:07 PM
Último mensaje: estudibel
  Qué motor es este? Lord Bergidum 15 2,365 28-06-2013, 01:14 PM
Último mensaje: cansi22
