[AYUDA] Cama caliente no se enciende
A mi y a mas personas les pasaba eso, parece ser cosa del fusible rearmable que no aguanta mas de 85 grados. Pon un ventilador a la electronica justo encima de los fusibles amarillos cuadrados y prueba de nuevo.
Enviado desde mi HTC Vision usando Tapatalk 4
Le estoy enfocando directamente el ventilador encima y aún así arde un montón... Que solución veis? cambiarlo? no entiendo porque ha dejado de funcionar o que es lo que ha causado que de repente se caliente tanto.
FJ_Sanchez escribió:A mi y a mas personas les pasaba eso, parece ser cosa del fusible rearmable que no aguanta mas de 85 grados. Pon un ventilador a la electronica justo encima de los fusibles amarillos cuadrados y prueba de nuevo.
A mí esto me ha solucionado el problema. Parece que el fusible rearmable de 11A es un poco justo para esta cama (1.2 ohms a 12V está muy cerquita del valor del fusible)
Pero es que para eso es un fusible, para que proteja con su vida (o no en el caso de los rearmantes) hasta el amperaje de su valor. De que te serviría un fusible de 15A si la cama consume 11A?
hinjeniero escribió:Pero es que para eso es un fusible, para que proteja con su vida (o no en el caso de los rearmantes) hasta el amperaje de su valor. De que te serviría un fusible de 15A si la cama consume 11A?
Primero que no acabo de entender para qué están esos fusibles ahí. He usado sanguinololu y melzi y desde luego o no tienen fusibles rearmables o su valor está mejor elegido. (tendría que mirar si lo uno o lo otro, pero no tengo tiempo ahora mismo)
Entiendo que esos fusibles son para evitar que las cosas (bien la fuente, bien la cama) mueran si se produce un exceso de corriente, pero lo que no veo normal es que el fusible se ponga a 100º (medidos) en funcionamiento normal. Todo ese calor que disipa es porque ofrece una resistencia al paso de la corriente y por lo tanto es corriente que no está llegando a la cama caliente y que debería pasar sin impedimentos por el fusible.
Si hay que refrigerarlo para que tenga un comportamiento normal, en realidad lo que estás haciendo es aumentar su amperaje, ya que estos fusibles entran en funcionamiento (cortan) cuando su temperatura interna sube de un umbral.
Sinceramente, una vez que veo que todo funciona correctamente, estoy por quitar el fusible rearmable y poner uno normal de los de crital de 15A.
Volviendo con mi problema, he conseguido sustituir el mosfet por el del segundo extrusor, pero algo he roto en el proceso, ya que sigue sin encenderse la cama.
Estoy por poner la cama directamente a la fuente y con un interruptor. Puede ser que haya algo más roto...
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 4
Supongo que están ahí por proteger la PSU más que la base en sí. La base caliente es un elemento con muy poca resistencia (unos 1.2ohm medidos en la mía) y ya drena mucha corriente de por sí luego siempre está bien tener algún tipo de protección por si hay un corto o algo.
Veo que entiendes cómo funcionan estos fusibles, para los que no lo voy a explicar un poco por encima.
PREGUNTA: Por qué se calientan tanto?
RESPUESTA RÄPIDA: El fusible se pone a esas temperaturas porque es su modo de funcionamiento.
En teoría de fusibles tienen poco, son termistores no lineares y como sabes un termistor varía su resistencia en función de la temperatura luego si en vez de utilizarlo como señal se utiliza como elemento de protección, al incrementar la intensidad de corriente que lo atraviesa incrementa su temperatura luego reduce su resistencia. Esto en un PPTC (que es como se llaman estos "fusibles") debidamente escogido hará que funcione a modo de protección.
El problema viene (igual con los fusibles clásicos) cuando se escoge un fusible demasiado justo que funcionará mucho tiempo muy cerca de su valor máximo.
Puedes medir la resistencia de tu cama para ver qué valor te da, en mi caso son 1.2ohm luego aplicando la ley de ohm.
I=V/R
I= 12v / 1.2ohm
I= 10A (corriente circulando por la cama)
En este caso el fusible está 1A por encima del valor típico que sin dejar demasiado margen no debería dar problemas a corto-medio plazo.
Y ahora bien por qué hay tantos problemas con ese fusible?
Porque no todas las bases calientes tienen 1.2ohm, se podría dar el caso de que tuviese 1.1ohm luego tendríamos lo siguiente.
12v / 1.1ohm = 10.9A
Este valor está mucho más ajustado, pero ahora imaginemos que el (PPTC) en concreto protegiese hasta 10,5A (por márgenes de fabricación y demás). Tenemos 0.4A de sobretensión. Además pongamos el caso de que la fuente la tenemos ajustada a 12.5v.
12.5v / 1.1ohm = 11.36A
En este caso ya estamos por encima del valor máximo aun suponiendo que el PPTC estuviese debidamente fabricado.
Por lo tanto quitar el fusible y poner uno cilíndrico de hasta 15A es una buena idea para asegurarse de que protege por ese valor y de que el circuito se abre físicamente si el fusible se activa por cualquier problema que pueda surgir.
Toma clase de electrónica
El mosfet funciona muy bien! lo tengo instalado i se calienta incluso mucho antes! Saludos y gracias a todos!
Pregunta CONSULTA consulta basica sobre cama caliente/extrusor WhitDragon 4 105 09-05-2019, 06:57 PM
Último mensaje: WhitDragon
Triste DUDA Problema Cama Caliente, no enciende o enciende cuando quiere. joseabraham 5 254 26-01-2019, 10:17 AM
  CONSULTA Cama Caliente de Aluminio txus.ballesteros 12 482 26-11-2018, 06:08 PM
  ¿Puedo conectar la cama caliente al extrusor 2? Penitas 9 1,916 17-03-2018, 07:14 PM
Último mensaje: Penitas
  MKS MOSFET Cama Caliente Extrusor RAMPS Impresora 3D Heat Bed Extruder I0093 Trascos 3 1,620 30-06-2017, 10:31 AM
Último mensaje: Trascos
