AYUDA CNC CASERA LOW COST
Hola compañeros, me presento: me llamo Diego y soy de Pontevedra. Soy un entusiasta del aeromodelismo y me he fabricado este proyecto de CNC en conjunto con un amigo para poder cortar mis propios chasis y piezas para el hobby.
Estoy intentando poner a funcionar una CNC casera ultra low cost basada en Arduino pero ya hace unos meses que la tengo parada ya que no he conseguido que funcionase como esperaba.
Está fabricada en DM, y de hardware lleva 3 motores paso a paso como estos: http://tienda.bricogeek.com/motores/271-...x36mm.html ,drivers pololu a4988, arduino uno ... y de fresadora una dremmel chinorra jejeje
Os pongo unas fotos:
Y esto es una prueba, lo mejor que he conseguido hacer (los agujeros deberian estar centrados):
Eso lo he conseguido con el firm GRBL controller... pero no se por qué motivo no me quedan bien centrados los agujeros. En una simulación que hice con el cutviewer el código G estaba bien...
En fin, a ver si podéis darme alguna idea de por dónde tirar antes de darme por vencido Triste
muchas gracias,
saludos!
Personalmente no tengo CNC, pero a mi me da la sensación que pierde pasos. El tema de la madera con el tubo de cobre no sé yo qué tal deslizará, pero me da que tiene demasiada fricción. Unas varillas de acero inox. salen bastante económicas (unos 3€/m), y los rodamientos no suponen un desembolso grande (incluso si conoces alguien con una 3D se pueden hacer en PLA con buenos resultados).
Por otro lado el torque de los motores me parece bastante bajo para éste tipo de máquinas, pero que aquí los expertos te iluminen.
Como idea y coste me parece cojonudo, pero creo que las tolerancias y demás (por ejemplo con la holgura que le das a la madera con el tubo de cobre para que deslice) son bastante grandes. Con pocos cambios yo creo que podrías conseguir una máquina bastante maja.
Weso va muy bien encaminado.
Usa rodamientos lineales, los tubos que sean de minimo 10mm de diametro, te diria que lo mejor es ir a 16mm. Los motores cortos, tienes que a ir a por unos nema de 2A - 2,5A por fase.
Con todo esto, te diria que la dremel chinorris, se te va a joder a los dos dias y los resultados que te de, seran bastante malos, pero para cortar madera sin percision, te podra servir (aunque a saber lo que dura).
Hay cosas donde no se puede recortar gasto para obtener algo decente Triste
muchísimas gracias por vuestras respuestas!
Tendré que cambiar los motores y hacer la prueba Sonrisa
la idea es poder recortar alguna que otra pieza en carbono de 1-3mm de espesor... a ver si aguanta la dremmel al menos unos cuantos cortes... jejeje
Hola dfmponte!
Yo he construido una pequeña fresadora (area de trabajo 150x150mm) y utilizo motores de 4,4kg-cm y 1,7A, creo que tus motores son muy pequeños. En cuanto al tema de los agujeros descentrados creo que es un problema del programa que utilizas para generar el gcode y mas concretamente creo que tiene que ver con la seleccion del tamaño de la herramienta, a simple vista parece que el error de descentrado es parecido al diametro de la herramienta.
Miquel
  Acoplar láser a cnc casera una ayudita por favor Manuel Gil Lozano 11 2,166 23-08-2018, 02:17 PM
Último mensaje: PedroAngel
Pregunta Duda sobre componentes para CNC casera JenXon 33 4,208 24-10-2016, 11:27 AM
Último mensaje: barrancopk
  Cnc Casera driftwr 6 1,994 07-08-2014, 09:02 PM
Último mensaje: driftwr
