APORTE CHAPA "H" I3 MEGA
CONJUNTA ABIERTA CHAPA H I3 MEGA
ENLACE TELEGRAM CONJUNTA
https://t.me/joinchat/BWwJ5kp_fZ_o_Vcv820UfA
MANUAL Y UNBOXING POR @DRTALY
https://www.youtube.com/watch?v=KGg6fl6I1sI&t=3s
Buenos días, recibí hace dos dias la impresora, tengo problemas con la calibración, sigo los pasó pero al calibrar un lado el otro se desajusta. Con esta h se elimina el problema?. estaré haciendo mal la calibración, alguno podría subir un vídeo haciendo bien la calibración, y por último se puede instalar Marlin para poner un sensor de autonivel.
Si la diferencia de alturas entre los 4 puntos es considerable es normal que se desajuste, piensa que si subes o bajas uno de los tornillos, estás haciendo que haya más inclinación hacia ese lado en los otros 3 puntos. Una calibración fina suele requerir que por lo menos compruebes la altura dos veces, es decir, compruebes los 4 tornillos y cuando termines repitas la operación y ajustes fino. Si aun así no lo consigues, la vuelves a realizar otra vez hasta que todo este a la misma altura.
Vale entonces repito la operación por decirlo así un par de veces o más para q se vayan ajustando poco a poco,¿ se puede añadir laca nelly a la ultrabase para mejorar la adherencia¿
Por cierto, sobre lo de instalar Marlin y sensor de autonivel¿ no encontré ninguna información al respecto.
Exclamación Problema al imprimir con SD en Anycubic i3 Mega Pablo_83 13 1,352 11-06-2019, 01:08 PM
Último mensaje: Jhonyu
  i3 MEGA ultrabase... de mal en peor knob2001 5 2,213 11-06-2019, 01:01 PM
  CONSULTA Problema Anycubic i3 mega actualizada a Mega S moralo_14 0 208 08-04-2019, 12:59 PM
Último mensaje: moralo_14
  Novato con Anycubic I3 MEGA no imprime, sólo hace base y luego no imprime cotarejo 3 573 29-12-2018, 01:18 PM
  Anycubic I3 mega Cama caliente no calienta sumaker84 1 431 10-12-2018, 07:35 PM
