Buenas, tengo una Anet A6 original, que uso con cierta frecuencia. Las modificaciones que tiene: he reemplazado el endstop Z mecanico por un sensor inductivo del tipo Tronxy o Roko y le he agregado mosfets para la cama y el extrusor.
He reemplazado el firmware original por Marlin 1.1.9 siguiendo videos de @neoxM3, tanto para su instalacion como para su posterior configuracion. He calibrado los PID del hotend y cama con Pronterface y actualizado los resultados en el firmware. Luego, tambien con Pronterface, ajuste los pasos del motor de alimentacion.
La impresora anduvo bien para el uso que le doy pero hace unos dias, luego de hacer alguna operacion en el LCD que no logré identificar, el eje Z dejó de funcionar normalmente, como si avanzara más lento de lo normal.
Investigando en la web y sobre todo leyendo estos foros, probé varias cosas, suponiendo que el problema venía por la EEPROM, que habría grabado accidentalmente valores en ella que no me permitían que la impresora funcionara correctamente.
Mientras intentaba borrar la EEPROM, en uno de los procedimientos que seguí, hotend se fue de temperatura durante un tiempo, a punto tal que el PLA que tenia cargado se quemó quedando restos carbonizados en el bloque. A pesar de todo, la impresora seguia con el problema del avance en Z.
Un poco frustrado, retomé los videos iniciales de configuración de @neoxM3, volví a instalar el Marlin 1.1.9 desde cero, la impresora retomó su funcionamiento normal en cuanto a los movimientos de todos los ejes pero el extrusor no alimenta correctamente.
Al leer en el foro que podría haberse tapado el hotend, lo calenté a 220 grados y lo desarmé, revisando que el barrel estuviera libre y lo mismo con la boquilla de 0.4mm. Volví a armar todo y probé de alimentar manualmente el filamento, para sacar de la prueba un posible fallo del motor o del conjunto de tracción del sistema de aliimentación. A pesar de que hago una buena presion, el filamento no fluye o lo hace con mucha dificultad.
A esta altura estoy suponiendo que armé mal el conjunto del hotend o que dañé algo en el proceso. He leido posts que hablan de la importancia del punto de ruptura pero no puedo resolver mi problema.
Como dato adicional, al precalentar el extrusor a 210 grados, el extrusor llega a la temperatura pero cuando libero la alimentacion y saco el filamento, al tocar la punta no me parece que esté a la temperatura necesario.
Alguien podrá darme alguna sugerencia ? Tendré que comprar un hotend nuevo ?
Desde ya agradezco cualquier aportarcion.
