Compré una caja de muestras de colores de PLA brillante y estoy teniendo problemas al imprimir porque como van sin bobina se desenrollan muy mal...
¿Alguien tiene alguna solución para poder imprimir bien con este tipo de muestras?
He buscado y se pueden imprimir varias piezas con forma de bobina, pero no veo clara ninguna...
¿Algún consejo?
Muchas gracias,
Marc
Según he leído por ahí, antes de soltar las bridas que trae las muestras, tienes que ponerla en esa bobina que tú has impreso.
Si manipulas la muestra una vez quitada cualquier sujección, es probable que una vuelta se meta dentro de otra, por lo cual ya tienes un nudo al desenrollar.
Esta tiene que funcionar, tiene vídeo en thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:2769823
Como entiendo que ya lo has abierto, tendrías que rebobinar el filamento, coger el extremo interior, colocarlo en una bobina vacía e intentar llenarlo, pero no te va a ser fácil, nada fácil.
Muchas gracias por tu respuesta Lepes.
El enlace que me pasas veo que son muestras mas grandes, yo compre muestras de 50gr mas o menos...
Creo que voy a diseñar yo mismo una bobina que encaje con el diámetro de las muestra que tengo y probaré lo que dices de no quitar las bridas antes de encajarla en la bobina...
Os cuento el final...
04-09-2019, 01:44 PM
(Última modificación: 04-09-2019, 01:45 PM por Lepes.)
Ésta dice ser paramétrica (en OpenScad, según he leído):
https://www.thingiverse.com/thing:8317 y gasta menos material
Si la modificas con una especie de rieles con tornillos en los brazos, podrías tener el diámetro que quieras.
Éste no sería el diseño definitivo, es para que entiendas mi idea.
Gracias Lepes, al final me he hecho una bobina yo con diámetro de 150mm y lo he resuelto bastante...
También estoy trabajando con una bobina ajustable, tengo el diseño pero me falta imprimirla a ver cómo queda.
Cuando la tenga colgada en thingiverse os dejo el enlace.
