16-07-2019, 10:40 AM
Hola a todos
Hace tres meses compre la impresora Anet A6 por ser la mas barata que encontre 145€ y
tras ver muchos tutoriales 12 horas de montaje y varias mas de ajuses
(ahora se porque las montadas son tan caras) comence a imprimir el resultado fue este
salio asi bastantes rugosidades
![[Imagen: DSC-01.jpg]](https://i.ibb.co/VtyjZ10/DSC-01.jpg)
Siguiendo los tutoriales hice las siguientes mejoras (estoy agradecido a toda la comunidad)
He puesto:
Soporte para interruptor
Rodamientos deslizantes rjajp en cama caliente y eje X
Aislamitento termico de corcho pegado en la cama caliente
(pegamento ceys para horno de 250º de resistencia)
Cristal para la cama caliente
Mosfet para la cama caliente
Mosfet para el hotend
Filtros smoother motores Y , Z , X
Tensor eje Y
Tensor eje X
Control fin de carrera eje Z
Tapones barillas roscadas eje Z (sin rodamientos)
Correa dentada reforzada con fibra de vidrio
Modifique la extrusion directa a bowden (quite el extrusor/motor del soporte X
lo sujete en la parte superior y solo puse el tubo y los adactadores, si quiero
poner otra vez la extrusion directa solo tengo que quitar los adactadores el
tubo y poner en su sitio el extrusor/motor con los dos tornillos)
Puse una pieza impresa con un piquito en el extrusor
Rodamientos en el eje soporte de filamento (para no forzar motor extrusor)
Dos ventiladores en placa electronica y mosfet
Un ventilador para la fuente de alimentacion
Soporte tarjeta SD
Luz de LED para el hotend
1 Refuerzo delantero
4 Refuerzo en las barillas roscadas bajo la cama caliente
1 Refuerzo en el motor Y (adactado de la A8)
La impresora esta puesta sobre una paño (una esponja pegada entre dos telas)
que hace de junta y sujetada por los refuerzos con 16 tornillos
a una tabla de 20 m/m que le da un a consistencia estructural muy fuerte
Los ventiladores y la luz LED tienen un alimentador independiente solo para ellos
los ventiladores son de 12v. y los alimento a 6v con esto se consigue
que giren algo mas despacio y sean muy silenciosos (cosa que se agradece)
La placa electronica es la orijinal sin modificar nada
Ahora las impresiones salen asi
![[Imagen: DSC-02.jpg]](https://i.ibb.co/GnbXS8f/DSC-02.jpg)
![[Imagen: DSC-03.jpg]](https://i.ibb.co/JrmSqYZ/DSC-03.jpg)
![[Imagen: DSC-04.jpg]](https://i.ibb.co/VVzYVZS/DSC-04.jpg)
El siguiente paso poner Arduino Ramps 1.6 y controladores DRV 8825 que ya
los tengo comprados
Saludos y gracias a todos
He puesto:
Tensor eje Y
Tensor eje X
Soporte tarjeta SD
los tengo comprados
![[Imagen: DSC-0121.jpg]](https://i.ibb.co/zGbvZhz/DSC-0121.jpg)
![[Imagen: DSC-0122.jpg]](https://i.ibb.co/Sc5HVkR/DSC-0122.jpg)
![[Imagen: DSC-0125.jpg]](https://i.ibb.co/zfSzXB1/DSC-0125.jpg)
![[Imagen: DSC-0127.jpg]](https://i.ibb.co/McQH7Sc/DSC-0127.jpg)
![[Imagen: DSC-0134.jpg]](https://i.ibb.co/3y7wFYX/DSC-0134.jpg)
![[Imagen: DSC-0135.jpg]](https://i.ibb.co/L6ng67Y/DSC-0135.jpg)
![[Imagen: DSC-0137.jpg]](https://i.ibb.co/z4Gb5Kf/DSC-0137.jpg)
![[Imagen: DSC-0138.jpg]](https://i.ibb.co/X4kFjy4/DSC-0138.jpg)
![[Imagen: DSC-0139.jpg]](https://i.ibb.co/wJzMnk7/DSC-0139.jpg)
![[Imagen: DSC-0147.jpg]](https://i.ibb.co/ZM7V594/DSC-0147.jpg)
![[Imagen: DSC-0148.jpg]](https://i.ibb.co/8xD9fhr/DSC-0148.jpg)
![[Imagen: DSC-0160.jpg]](https://i.ibb.co/BTtydwm/DSC-0160.jpg)
![[Imagen: DSC-0165.jpg]](https://i.ibb.co/t2zFmYt/DSC-0165.jpg)
![[Imagen: DSC-0181.jpg]](https://i.ibb.co/0fXNbV0/DSC-0181.jpg)
![[Imagen: DSC-0182.jpg]](https://i.ibb.co/H4Ty2Kk/DSC-0182.jpg)
![[Imagen: DSC-0180.jpg]](https://i.ibb.co/MNXnMMy/DSC-0180.jpg)
![[Imagen: DSC-0185.jpg]](https://i.ibb.co/c1wFYsj/DSC-0185.jpg)
![[Imagen: DSC-0188.jpg]](https://i.ibb.co/YRsW1HZ/DSC-0188.jpg)
![[Imagen: DSC-0194.jpg]](https://i.ibb.co/55vs4Vg/DSC-0194.jpg)
![[Imagen: DSC-0200.jpg]](https://i.ibb.co/QJc1mQ6/DSC-0200.jpg)
![[Imagen: DSC-0202.jpg]](https://i.ibb.co/b36671d/DSC-0202.jpg)
![[Imagen: DSC-0203.jpg]](https://i.ibb.co/rf0SvwW/DSC-0203.jpg)
![[Imagen: DSC-0204.jpg]](https://i.ibb.co/SfSpYsg/DSC-0204.jpg)
![[Imagen: DSC-0207.jpg]](https://i.ibb.co/wMbspWV/DSC-0207.jpg)
![[Imagen: DSC-0208.jpg]](https://i.ibb.co/mvX9jLR/DSC-0208.jpg)
![[Imagen: DSC-0211.jpg]](https://i.ibb.co/F3rLQKG/DSC-0211.jpg)
![[Imagen: DSC-0225.jpg]](https://i.ibb.co/W3s77MJ/DSC-0225.jpg)
![[Imagen: DSC-0228.jpg]](https://i.ibb.co/6RZ01Rk/DSC-0228.jpg)
![[Imagen: DSC-0229.jpg]](https://i.ibb.co/ZBXV149/DSC-0229.jpg)
![[Imagen: DSC-0231.jpg]](https://i.ibb.co/KyYvjg1/DSC-0231.jpg)
![[Imagen: DSC-0238.jpg]](https://i.ibb.co/prJwyTF/DSC-0238.jpg)
![[Imagen: DSC-0233.jpg]](https://i.ibb.co/kMWMM1x/DSC-0233.jpg)
![[Imagen: DSC-0236.jpg]](https://i.ibb.co/QKXzzRM/DSC-0236.jpg)
![[Imagen: DSC-0237.jpg]](https://i.ibb.co/tmfLSM7/DSC-0237.jpg)
![[Imagen: DSC-0240.jpg]](https://i.ibb.co/CHdPKnj/DSC-0240.jpg)
![[Imagen: DSC-0242.jpg]](https://i.ibb.co/5Rh7NQx/DSC-0242.jpg)
![[Imagen: DSC-0243.jpg]](https://i.ibb.co/kS94BNb/DSC-0243.jpg)
![[Imagen: DSC-0244.jpg]](https://i.ibb.co/SrxbqZS/DSC-0244.jpg)
![[Imagen: DSC-0245.jpg]](https://i.ibb.co/MnXzw5C/DSC-0245.jpg)
![[Imagen: DSC-0246.jpg]](https://i.ibb.co/85qtTs6/DSC-0246.jpg)
![[Imagen: IMG-20191026-150516-BURST001-COVER.jpg]](https://i.ibb.co/zQDn5xT/IMG-20191026-150516-BURST001-COVER.jpg)
![[Imagen: IMG-20191027-195208.jpg]](https://i.ibb.co/Yk1TsK1/IMG-20191027-195208.jpg)
