impresion inclinada Ender 3
hola buenas, me presento soy cristian y llevo cosa de 3 meses con una ender 3 y e empezado a percatarme que al realizar impresiones altas, me inclina las impresiones levemente del eje Z, de tal forma que cuanto mas arriba esta esta mas fuera la va imprimiendo.
mi pregunta es: esto tiene alguna forma de calibración desde la pantalla de la ender o de algún ajuste fisico?
gracias de antemano.
Hola @chrohu, bienvenido al foro.
Este tipo de problemas suelen ser debidos a causas mecánicas y para identificar la fuente hay que comprobar hacia dónde se inclinan las piezas.
Lo primero es comprobar que la estructura superior de la impresora está bien montada y el eje X (el que se mueve de izquierda a derecha) se encuentra completamente paralelo a la cama.
Puede suceder que una de las dos columnas no esté bien encajada y eso haga que vaya inclinado todo el conjunto.
Otro posible problema puede ser que no deslicen igual los dos lados del eje y uno se vaya quedando atrás según va subiendo en el eje Z. Comprueba que no tengas demasiado apretadas las ruedas del lado hacia el que se inclinan las piezas.
Como haber, hay una forma de corregir este tipo de problemas mediante el firmware, pero es mejor solucionar el aspecto mecánico antes de ir por esa vía.
Prueba a imprimirte una guía para el eje Z, como esta:
https://www.thingiverse.com/thing:3207610
Debería mejorar el problema
No... no... por dios, por lo que mas querais nunca fijeis las varillas o husillos por los dos extremos... nunca.
Os lo digo por experiencia, solo conseguireis tras unas semanas o meses tener las varillas o husillos totalmente doblados.
Hola
Mi experiencia con la ender 3 me ha pasado lo mismo que tu, como han dicho, el usillo del eje z Ha de esta libre por arriba, no pongas ninguna pieza que lo "retenga"
Revisa los tornillos de las ruedas que sube y bajan, por que suelen esta muy apretados y dificulta que suba  bien por el lado que no tiene el motor, en especial el la rueda interna del eje Z que no tiene motor, tiene una tuerca dentro , no las de cada punta, si no la interior, la cual puedes aflojar.
has de notar que moviendo el usillo con la mano y la impresora apagada, el carro sube bien.
Yo lo note desacoplando el usillo del motor en Z  y bajando y subiendo el carro con la mano, notaba reisstencia.. aflojaba un poco y verificaba, hasta que sube y baja sin notor ni resistencia ni baches.
Pero no lo aflojes mucho para que no quede muy suelo  Sisi1
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,594 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
