2 hd 2 sistemas operativos
hola necesito ayuda tengo un pc con w10 en ssd pero quiero instalar en otro hdd el w7 pero es imposible arranca la instalación del w7 desde el usb peo llego al punto que me pide No se encuentra un controlador de dispositivo para unidad de CDs o USB
y hay ya no se que puedo hacer mi PB es una asus PRIMEA320M-K
no puedes en principio porque ese W7, al ser mucho mas antiguo que tu ordenador no tiene controladores para tu disco / lector sata y por eso no lo reconoce.
si los consiguieras, tendrias que, con herramientas que pululan por la red, "añadirlos" a tu compilacion de w7 ,para que asi te sea reconocido en el arranque...
pero despues de sortear esto, te vas encontrar problemas con el dual boot de w10 y w7, por culpa del uefi y secure boot de w10, w7 se te cepillara el boot de w10, y despues tendras que descargar algun editor de boots para poder alternar entre los 2
como lo ves, es un lio de cuidado,, tu solucion pasa por, en w10, instalar vmware o un programa similar y hacer una maquina virtual de w7, con eso no tendras ningun problema.
joel valla lio y con windows xp pasaría lo mismo ?? el tema es que quiero el w7 para usar el mach3
salu2
Igual te es mas fácil montar una maquina virtual con w7 dentro del w10.
a ver si soy capaz buscare algún tutorial
(10-02-2019, 05:28 PM)tazma escribió: a ver si soy capaz  buscare algún tutorial
con winxp aun peor... monta la maquina virtual, acabas antes y es super facil
ok gracias aver si pillo un hueco y la monto
