30-10-2018, 04:30 PM
Buenos días,
Necesito ayuda seriamente porque yo creo que me voy a volver loco al final. Quiero aportar mucha información para detallar bien el problema así que lo haré de la forma más ordenada posible.
Origen del error
Compré mi impresora Anet A8 el año pasado, e hice unas cuantas impresiones, todo perfecto. Un amigo mío me recomendó echar laca en la cama caliente para mayor adherencia, así que le eché un poco y me puse a hacer un separador de cartas (en definitiva, una rectángulo de pequeño espesor). Yo, confiado de que todo iba a salir bien como las otras impresiones, dejé la máquina funcionando y me puse a jugar a las Magic. Lo que sucedió es, que iría por la 6 capa o así, por lo que las primeras ya estarían secas, y una esquina sólida del rectángulo se separó de la cama, bloqueando el movimiento del extrusor y sobrecalentando el sistema.
Problema ocasionado
Dejaré también un vídeo pero lo explico aquí. El tema es que cuando voy a realizar cualquier operación que implique calentar la cama o la boquilla, la impresora se reinicia. Puedo hacer el resto de cosas (mover todos los motores), pero eso no.
Pruebas realizadas
Aquí es donde me vuelvo loco
1. Desenchufé todo de la placa base y fui elemento a elemento probando. Resulta que todos los motores van perfectamente individualmente.
2. Cuando pruebo sola la cama caliente (enchufada ella y su termistor) e intento calentarla; no se reinicia, pero tampoco se calienta. Esto supongo que debe ser porque necesitan estar enchufados los dos termistores, pero cuando enchufo los 2 se vuelve a reiniciar como siempre. EXACTAMENTE igual ocurre si hago esta última prueba con el extrusor.
3. Si enchufo los 3 motores a la vez y le doy a llevar al origen (para que trabajen los 3), la pantalla LCD se atenúa y el ventilador constante se ralentiza, todo esto hasta que una vez llegado al origen le doy a disable stepper y ya funciona bien (esto con el software inicial).
4. Cambié el software inicial al Marlin último y da exactamente el mismo problema, punto por punto.
5. Contacté con los de GearBest para ver qué pasaba, exponiendoles que creía que el problema era de la placa base seguramente, y aunque no me ayudaron por lo menos me mandaron una placa base. Probé la nueva placa base y el error era similar, aunque mejoró el problema 3 (que yo creo que no es un problema principal). Despues de esto volví a contactar y lejos de ayudarme me ofrecieron enviar la impresora a china pagando yo los elevados costes de transporte.
6. Debido al origen del problema, el extrusor estaba ennegrecido así que pedí uno nuevo y lo acabo de poner, pero el problema persiste exactamente igual.
7. Por si el problema era de la fuente de alimentación que no aportase suficiente energía por la avería, pillé un transformador de 12 voltios simple e hice todas las pruebas, pero el problema inicial seguía igual, aunque el problema 3 se solucionó a la perfección.
Posibles soluciones que se me pueden ocurrir
1. La segunda placa base esta rota también.
2. La cama caliente está rota.
3. La fuente de alimentación está rota.
4. Una deidad está conspirando contra mí.
Por favor, alguien con experiencia o imaginación que pueda echarme un cable. Quiero que quede constancia de que no soy rico así que no puedo ir comprando una placa nueva a la ligera. Era por si os ha ocurrido lo mismo o a alguien cercano y que sepáis con certeza lo que puede ocurrir.
PD: si alguien viene diciéndome que aquí no se exponen este tipo de problemas no me odiéis que soy nuevo
PPD: no me dejaba subir el video así que lo subí a youtube, si da error o no lo veis bien avisad
https://youtu.be/ERLSi5Vp81I
Origen del error
Problema ocasionado
Pruebas realizadas
