Buenos días.
Con el programa del laser, Litefire.exe, hace lo siguiente:
Los motores de los ejes X,Y, Z, trabajan correctamente y la máquina se mueve haciendo el dibujo deseado.
El laser no se enciende. No le llega nada de voltaje.
El ventilador del laser si funciona.
He medido el voltaje de salida para el laser de la placa de circuito impreso y salen 0 voltios siempre.
Si conecto el laser a un voltaje externo de prueba de 5 voltios, el laser si funciona.
Es posible que este defectuosa la salida analógica del circuito impreso para el laser.
Con el programa de la fresadora, Grbl control, hace lo siguiente:
Se conecta el ordenador con la máquina, pero no funciona ninguno de los ejes ni la salida para el motor de la fresa.
Nuestro ordenador trabaja con Windows 10.
Gracias por vuestro tiempo, espero vuestra respuesta.
