DUDA Problema Impresión Abs
Hola a todos como estan , bueno queria comentar que llevo poco practicando la impresion 3d, y con el PlA me ha ido de maravilla pero resulta que he decidido utilizar abs y al principio mi impresora no queria imprimir, me recomendaron taparla con una caja y ponerle cristal en la cama y silicona par que las figuras no se despueguen y tambien apagar la refrigeración, bueno despues de esto la impresora comenzo a imprimir el abs pero el acabo que le dio es bastante feo como si la pieza se hubiera derretido no entiendo que paso , este material me esta sacando dequicio, ya que cuando lo logro inprimir sale en mala calidad os adjunto una foto del resultado de la pieza y muchas gracias si me podeis dar vuestr opinion u orientarme en que debo hacer o cual es el problema , si debo modificar parámetros en la impresora
Temperatura de impresión 240
Temperatura cama 90
Velocidad impresión 50 m/s
Impresora-Monoprice Select Plus
Muchas gracias mirad el acabo de la pieza
[Imagen: 9_B0_E607_E_061_C_4573_8563_8_CCF335_F82_CC.jpg]
Por lo que se ve en la foto perece que hay un exceso de temperatura y es como si la pieza se deformara.
Prueba a poner el ventilador de capa y a bajar un poco la temperatura de la cama a 65º
  Mejoras COLIDO M2020 e impresion ABS horacio_570 3 3,001 09-12-2020, 01:49 PM
Último mensaje: horacio_570
  CONSULTA Problema de impresión en abs Edgard 5 3,525 02-07-2020, 04:16 PM
Último mensaje: Edgard
  Impresora 3D para ABS y Nylon The_Fox 2 3,211 30-03-2020, 01:56 PM
Último mensaje: The_Fox
  Estoy dispuesto a regalar 5 rollos de ABS de 3mm en Madrid PacoMB 11 7,169 25-12-2019, 12:02 PM
Último mensaje: Peter13
  DUDA DESBASTADORA PAR APLA U ABS DANGO 1 1,850 04-06-2019, 05:15 PM
Último mensaje: ehades
