(02-04-2018, 07:04 PM)cucarachahumana escribió: Muchas gracias. Cómo calibro los pasos del extrusor?
Hola, si como supongo tienes la impresora de serie, tendrás bien los pasos.
Para comprobarlo, vete al menú
Configuration>Extruder y tienes que tener
Steps/MM: 95.0
Otra cosa es que esté extruyendo correctamente. Para saberlo, marca el filamento a una distancia de la entrada en el extrusor (por ejemplo, a 50mm) y con un programa que te permita controlar la impresora desde el ordenador, mándale extruir una distancia menor (por ejemplo, 40mm).
Recuerda que para que te permita extruir, tiene que estar el fusor a temperatura de impresión.
Ahora la marca tiene que estar a 10mm de la entrada del extrusor.
Si no es así y los pasos estan bien, es que te está patinando la rueda impulsora sobre el filamento. Tendrás que comprimir el muelle para que haga más presión (con unas arandelas por la parte de abajo, por ejemplo).
Si todo lo anterior está bien, entonces lo más probable es que el problema esté en la configuración de la impresión.
Para poder indicarte algo tendrás que dar más información sobre ella: programa que usas para el fileteado, versión y
todos los parámetros de impresión que tienes configurados (mejor si pones las pantallas).
Edito: Cuando le mandes extruir los 40mm, hazlo con el extrusor a suficiente altura para que puedas controlar como sale el material fundido. Tiene que hacer un hilo recto y de grosor uniforme.
