06-11-2013, 09:42 PM
Muy buenas,
Paso a preguntaros una duda que me inquieta y al no empezar con las impresiones me ronda por la cabeza.
en principio la utilidad que le voy a dar a la impresora será para hacer unas carcasas en las que meteré unas placas electronicas. Siendo la impresión en 2 piezas colocadas horizontalmente (una macho y la otra hembra) que despues de introducir la placa se cerrará con una junta. Por lo que he leido (que no es poco) no creo que tenga problema con ello perooooooooo......... y ahí es donde tengo la duda
Sería posible hacer la carcasa en formato vertical, es decir empezando por imprimir la base de alguna forma en la que pueda pausar la impresion para introducir la placa y luego reiniciar la impresion para que cuando finalice de imprimir la placa me quede en el interior????? Podría conseguir que fuese estanca????
Ya sé que no es conveniente dejar la placa dentro por el tema de condensacion y otros factores pero aun así lo veis posible. Es que soy muy terco y es lo que necesito para el proyecto que tengo entre manos.
Por cierto el firm y los programas que uso en la prusa son:
Marlin - slic3r o cura - repetier
Muchas gracias
Muchas gracias
