Es la velocidad de impresion. Por defecto esta al 100% pero puedes subirla o bajarla. Lo que hará es escalarte las velocidades de los movimientos.
Gracias por contestar, pero porque el icono de la primera captura es diferente que la de abajo.
El icono de velocidad y el de la cama.
Que significa el icono que hay delante de la velocidad en la segunda captura?
Using Tapatalk
Si te fijas en la primera foto la "F" está como superíndice y la "r" como subíndice, por eso sale "más bonito". Hay programadores detallistas que le gustan hacer bien las cosas y otros que simplemente le da igual lo que ponga en la pantalla, "lo que les importa es que el programa funcione bien".
Así de simple (te lo dice un programador
Ja,ja,ja,... efectivamente, los programadores somos así.
Pero en este caso, la cosa no es culpa nuestra.
Simplemente ese tipo de pantalla es muy susceptible a las interferencias y suele visualizar mal los caracteres en algunos puntos.
El software no cambia, es la pantalla la que no lo visualiza bien.
Si vas al menú y vuelves a esa pantalla verás como vuelven a aparecer bien los símbolos.
Comprueba que el cable plano no está pegado a los otros cables.
27-03-2018, 07:13 PM
(Última modificación: 27-03-2018, 07:15 PM por Shellmer.)
El problema que tienen esas pantallas es que solo actualizan la información que reciben... esto es, si ejecutamos esta secuencia se vería esto en pantalla:
1- Borramos pantalla
2- Cursor a coordenadas 0,0
3- Escribimos "HOLA" -----------------------------> HOLA
4- Cursor a coordenadas 0,0 de nuevo
5- Escribimos "M" ----------------------------------> MOLA
Si quisiésemos borrar completamente el contenido y que pusiese "M" tendríamos o que borrar toda la pantalla o enviar una M y 3 espacios.
En resumen... si durante la actualización se produce una interferencia, esta se queda ahí para siempre hasta que forcemos una actualización por ejemplo cambiando de menú, como dice Simemart. Los valores de temperatura que se actualizan solo se escriben encima de la zona de temperaturas, dejando el resto de contenidos de la pantalla sin tocar. Probablemente sean interferencias como dice Simemart, eso o que tu pantalla esta tocada y esos pixeles están dañados. No es nada raro... este tipo de pantallas son muy delicadas, yo ya me habré cargado como 5 en mis andanzas montando cacharros.
Gracias chicos, entiendo lo que conentais. gracias a Dios solo me cabía ese icono y no siempre. Ya que tengo Marlin estoy pensando en poner la lcd de la A6 que es más guapetona.
Using Tapatalk
