Hola, que la impresora no imprima en el centro de la cama puede ser debido a varios motivos, dependiendo de la configuración de la máquina.
Antes de nada hay que comprobar que en el fileteador están bien configuradas las medidas de la cama y que los offsets de los ejes X e Y estén a 0, si permite configurarlos.
Si eso está bien, el problema está en la impresora.
Si se utiliza el firmware de serie, puede ser que no estén bien colocados los finales de carrera en su posición original. A veces pasa cuando se incorporan mejoras que hacen variar ese emplazamiento.
Con otro firmware (Marlin, por ejemplo), puede que no estén bien los parámetros que definen las medidas de la cama y/o los offsets.
Las medidas de la cama son fáciles de saber y los offsets hay que medirlos. Antes de hacerlo, hay que asegurarse que están puestos a 0 en el firmware.
Para medirlos, hay que hacer un home a los ejes X e Y.
Si el home del Z está configurado para hacerlo en el centro de la cama, no se podrá hacer un home all, sino que habrá que acerlo solo a dichos ejes.
Si no es posible hacer por pantalla un home separado a cada eje, lo anterior puede hacerse conectando la impresora por USB y enviando el comando G28 X0 Y0 mediante una aplicación que permita enviarlos (Pronterface, por ejemplo).
Una vez hecho el home a X e Y, solo queda medir a que distancia queda el centro del agujero de la boquilla de los bordes de la cama correspondientes a los valores 0 de dichos ejes.
Teniendo en cuenta que, si la boquilla queda fuera de la cama en un eje, el valor hay que ponerlo en la configuración con signo menos.
Una vez se tienen esos valores, ya solo queda trasladarlos al firmware, bien sea por pantalla si la impresora lo permite o compilando y volviéndolo a cargar.
Lo pruebo y te digo como me sale, dame un poco de tiempo, estoy muy liado con otros temas.
