  • 1 voto(s) - 4 Media
CONSULTA CALIBRACIÓN ANYCUBIC DELTA PLUS
me gustaría preguntar acerca de la calibración de la impresora anycubic delta plus.
la impresora esta montada por completo y tengo problemas con su calibración.
cuando la intento hacer el cero. (Z0) el extrusor baja asta el punto marcado ,( que en mi caso despues
de su montaje me da un valor de 300.89) que viene siendo cuando puedes meter entre la punta de extrusor y la cama
un folio.
Ahora bien, cuando le mando a los tres ejes para calibrar los tornillos de los patines que de cada portico,
es decir:
<cuando le mando al eje Y el extrusor baja o supera el punto de Z0 o nivel mas ajo unos 10 mm, por lo que si tengo
   la cama puesta pega en ella.
Esto mismo me pasa en los tres ejes Y - Z - X.
me gustaría saber como poder calibrarla, o si veis que puede ser un problema de configuración  de parametros del
propio firmware ( tiene la ultima actualización 20170712).
me gustaría saber si alguno le ha pasado y como se puede solucionar este problema.
muchas gracias de antemano.
A ver si me entero bien, ¿en el centro Z0 está bien pero en los puntos de referencia enfrente de los patines Z0 está físicamente más abajo?
Si eso es lo que te pasa lo que tienes es un problema de convexidad, tienes que variar los valores de medida de la varilla y del cateto corto que forma la varilla con el patín, no recuerdo los nombres que tienen los parámetros en el Marlin.
Lo más sencillo es que primero midas la varilla para saber que longitud real tiene, recuerda entre ejes. después en el Pronterface con M501 verifiques ese valor, creo que es el H o R, el que se llama "Diagonal Rod" creo recordar, y con un M665+M500 cambies el valor por el real.
Si el valor estaba bien o una vez cambiado te sigue pasando tienes que cambiar el otro valor, si el de "Diagonal Rod" era H pues R, creo que se llama "Radius" pero no recuerdo bien. Primero por el valor teórico, resuelves el triángulo y lo que te de, verás como se va acercando, si después de modificar sigue la convexidad tienes que aumentar el valor, si por el contrario está cóncava disminuirlo.
Es un poco prueba-error, y durante el proceso tendrás que variar alguna vez el valor de Z casi seguro.
Otra manera que encontrarás de hacer esto mismo en los foros es cambiando los valores en el firmware, el resultado es el mismo, pero el tiempo invertido es bastante mayor.
[Imagen: banner_01.jpg]
Exclamación Calibración de resina (Bio Crown) Prizma Ronillo 0 970 29-11-2024, 04:07 AM
Último mensaje: Ronillo
  CONSULTA Fallo de Calibración Anycubic D Predator Phoenix 1 1,262 16-05-2020, 01:07 PM
Último mensaje: JCM1200
  Problemas con mi anycubic koosel lineal plus Kisko 1 1,410 16-10-2019, 10:55 PM
Último mensaje: acarvmed
  Anycubic Kossel Plus no extruye bien? viper_11 4 2,203 08-05-2019, 01:00 PM
Último mensaje: BlackBit
  Octolapse para Kossel Linear Plus Canyonazo 1 1,372 15-03-2019, 06:01 PM
Último mensaje: Nullz
