Problemón filamento (atascazo)
Hola a todos. Resulta que ayer tarde, a la hora de realizar una nueva impresión el motor del extrusor comenzó a hacer el típico clac-clac de que hay un atasco. Le di a retraer filamento y lo mismo, así que desmonté todo el conjunto y me quedé sólo con el hot-end que es donde parece estar el atasco. En frío es imposible mover el filamento (no quiero tirar muy fuerte no lo vaya a partir, es PLA) y calentando tampoco soy capaz ni de empujar y de tirar, está totalmente atascado, como si se hubiera soldado. ¿Alguno sabe qué puede estar ocurriendo?
Gracias de antemano.
En una salten con aceite de girasol fries la pieza del atasco. Notarás q se reblandecimiento. Saca la pieza del aceite con unos alicates para no quemarte y con una alfiler retira lo q puedas antes de q se enfríe.
Repite este ciclo hasta q lo retires todo completamente. Monta y a imprusar
yo lo caliento con un soldador de estaño y voy empujando poco a poco con una llave allen, luego desmonto la boquilla y remato con una aguja.
Por cierto, ojo si es porque se te averió el ventilador del hotend, a mi me pasó algo parecido y fue por eso.
tambien puedes usar un soplete de cocina, con eso no hace falta retirar el plástico, se volatiliza
Yo, por suerte, llevo ya tiempo sin sufrir atascos, tengo un sistema con bowden y siempre lo he solucionado de la siguiente manera:
Retraigo y extraigo el plástico de la bobina, retiro el ventilador del hotend, retiro el tubo ptfe, caliento a 240º (para PLA), lo dejo 2 minutos más o menos a esa temperatura y como el cuerpo no está refrigerado va cayendo el plástico sólo, después voy empujando con un algo duro y que no pueda dejar restos por la parte superior del hotend hasta ver que ya no sale nada.
Para rematar le meto una aguja por el nozzle del tamaño de éste (0,4) y listo.
Es mi forma de desatascar sin desmontar nada.
  [Problemon] 1º Capa no adhiere , pelotas en hotend de ABS nitrosito 7 5,208 22-11-2015, 05:22 PM
Último mensaje: nitrosito
