19-09-2013, 06:51 PM
Tengo como proyecto hace un programador que imite las fases del dia (3 en mi caso) con luces.
Ya tengo programada la parte que hace un fade en cada una para que sea progresivo el cambio. Amanecer, dia y noche.
Estas salidas, ahora con un led, creo que salen PWM. (Esta basado en el ejemplo fade de arduino, corregidme si no usa pwm) Quisiera poner unos focos halogenos a cada salida.
He estado mirando y necesito un triac aisalado con un optoacoplador, tengo varios tipos de circuitos, pero no se los valores de los componentes, resistencias etc. El triac lo comprare en funcion de la potencia a usar.
Este seria uno de los ejemplos:
![[Imagen: AC-board-schematic.jpg]](http://www.ostergaard.biz/MrAlvin/ac/AC-board-schematic.jpg)
Duda dos:
Tengo la parte del encendido progresivo y quiero hacer mas funciones. Como puede hacer que haga dos acciones a la vez??
Mientras se apagan las luces que haga otra accion
Duda dos:
