Pues eso, no dejan de salir filamentos que se disuelven en agua, que yo los veo utiles para imprimir los soportes, pero...
¿Sabeis como configurar que un extrusor imprima solo soportes y el otro la pieza?
03-07-2016, 01:52 PM
(Última modificación: 03-07-2016, 01:55 PM por Lepes.)
Normalmente el fileteador te da esa opción, es solo elegir qué fusor se usa para soporte y el otro para el filamento. Si dices cual usas tú, te podremos decir donde está la opción.
CURA, SLIC3R, craftware, software de pago...
Yo no lo veo nada útil. Gastar doble de todo y después dejar disolver en agua 2 horas... ¡¡anda ya!!
Yo he recibido d-limoneno para probar con hips
El PVA es interesante, pero lo de dejarlo dos horas para que se disuelva es si tienes una máquina que mueva y caliente el agua, porque sino tarda más de un día seguro (no es un filamento mágico, una lástima). Otra cosa es que el PVA funciona bien con PLA, pero no tanto con ABS.
El HIPS va bien con ABS, pero para disolverlo hacen falta químicos inflamables (d-limoneno) y cuando sumerges una pieza de ABS en ese químico el material se degrada y vuelve más frágil. Ah, y por lo que me comentaron hace poco, el HIPS es muy tóxico para gatos y perros (y supongo que todo mamífero pequeño).
Si no necesitas que la pieza quede extremadamente limpia, yo tal vez utilizaría un solo extrusor y el soporte del mismo material que la pieza.
Toxico por ingesta, supongo?
ya decia yo que no podia ser tan bueno jajaja.
Yo suelo usar Cura, antes usaba Slic3r
Y que os parecen otro nuevos materiales? Nylon PC PVA
