02-07-2016, 07:45 PM
(Última modificación: 02-07-2016, 07:45 PM por Lord Bergidum.)
Acabo de hacer una pequeña bobina de Tesla con un 2n2222a, una resistencia de 22K y alimentado con una pila de 9V. He seguido este tutorial:
https://youtu.be/PyMK_UGlGIw
El caso es que lo tengo todo igual excepto por un detalle. Para crear el bobinado he usado alambre de hierro y no de cobre. Como podréis imaginar, no funciona. Puede deberse a ese detalle?
Con el debido respeto,
1.- ¿De donde has sacado el hilo de hierro "aislado"? Normalmente hilo de hierro de 0,4mm a 0,6mm no se encuentra y menos aislado (Lacado)
2.- ¿De que diámetro es el hilo que has usado?
3.- ¿Cuantas vueltas has dado?
1. De una ferretería. Es alambre normal y corriente recubierto con plástico.
2. El diámetro lo ignoro la verdad. Luego lo mediré con el calibre. Estará en torno al milímetro.
3. Tampoco sabría decir, hasta que recubrí todo el tubo de PVC, que es de las mismas medidas que en el vídeo.
Alguna ayuda?
Yo no he hecho el experimento pero veo que esta conectando una pila a una bobina, al alimentar esta bobina con una corriente y al acercar una bombilla de bajo ahorro me imagino que la bobina que esta conectada a la pila induce una corriente en la electronica de la bombilla por eso enciende.
Nunca he hecho la prueba pero el hierro es magnetico asi que igual hace cosas raras con el campo magnetico de la bobina y lo mas importante el cobre de las bobinas esta esmaltado de modo que no hace contacto electrico sino habria un cortocircuito pero no aisla el campo magnetico. El conductor de hierro que has puesto tu es un cable con aislante de plastico, ese plastico estara aislando todo el campo magnetico, es lo mismo que si pusieras una cuerda no hara nada...
Compra cable de cobre esmaltado para bobinas y vuelve a probar y ya nos cuentas que tal el experimento.
Muchas gracias por la info compañero
06-07-2016, 08:56 PM
(Última modificación: 06-07-2016, 09:19 PM por fbforos.)
Vamos a ver triangulo, el plastico no aisla ningun campo magnético.
El problema esta en el número de espiras que contiene la bobina. La del video seguramente mas de 1800 y la que se ha hecho con hierro seguro que no mas de 20. Ademas la bobina del experimento lleva dos bobinados un primario y un secundario. Lo primero que tienes que hacer es poner el esquema y luego podemos analizar que es lo que no te funciona
A ver no me refiero que este aislando el campo magnético como si fuera corriente. Quizá la palabra correcta sería atenuando. Tu coge un imán y pon cualquier cosa en medio, el campo magnetico del imán va a tener menos fuerza. Ahora coge toda la bobina y rodea todo el conductor de plastico. Dudo mucho que se cree ningún campo magnético ahí.
De todos modos no he hecho la prueba, es bien sencillo como coger cualquier cable aislado y hacer una bobina darle corriente continua y ver si es un electroiman o no hace nada.
Triangulo, perdona pero el plastico no atenua nada. El campo magnetico disminuye con el cuadrado de la distancia, es la distancia la que atenua el campo. La laca que recubre el hilo de cobre es plastica y no atenua nada. El primer problema es que no sabemos que ha construido este hombre exactamente.
Al final me he visto el video entero, lo primero que dice es hilo de 0,5 mm. Mitad de diametro doble número de espiras, sin contar con que el recubrimiento plastico del hierro tambien ocupa. Al final ha colocado 1/3 de las espiras.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
06-07-2016, 11:48 PM
(Última modificación: 07-07-2016, 12:46 AM por Triangulo.)
Al final me vas a obligar a hacer la prueba.... ains... xD
Si he hecho la prueba el plástico no atenúa nada, vale perfectamente hacer un bobinado con hilo aislado, el problema es que ocupa un huevo de paloma... No tengo hielo de hierro para probar si funcionaria... he hecho la prueba con cable de cobre con plástico, vamos cable eléctrico. De todos modos fbforos ha dicho que ha echo el experimento igual que el video entiendo yo que habra dado el mismo numero de vueltas y seguido el mismo esquema.
Efectivamente, he seguido el tutorial del vídeo, el único cambio es el tipo de alambre. Por cierto, el grosor del hierro es de 0,5mm; medido con el calibre
Yo he hecho una bobina con cable eléctrico, vamos cobre recubierto de plástico y funcionaba la bobina. No puedo saber si atenúa algo o no, porque para ello tendría que haber hecho una igual sin plástico con la misma sección de cobre y comparar las dos. Pero al menos funcionaba.
Deberías hacer el experimento con hilo de cobre en vez del de hierro y probar a ver si el problema era ese. Al ser ferromagnético el campo magnético de la bobina no se si le afectará ni idea... si lo haces cuenta el resultado
