Buenas tardes Compañeros me Pongo A Comenzar mi Primer Worklog En esta web, despues de un tiempo
ya visitando diariamente el foro y compartiendo opiniones.
Antes de Comenzar Dar las Gracias a
Datoor Diseñador De la Maquina 3DMAKERS XLS, juntos Emos Ido puliendo aspectos de la maquina Via Skype Y telefono
ya que uno esta en madrid y otro En Elche, Pero el Diseño se lo a currado el.
A campy, Ya que siempre le estoy dando la brasa Por telefono y siempre Dpm, contesta a todos los whatsapp en cuanto puede. Decir Como nota que es un vendedor
recomendado, todo los cortes en metraquilato de este proyecto, nos lo a echo el, y cojonudos, las varillas lisas igual Se que las sullas son caras pero en comparacion
de otras tiendas en acabado del corte No tiene nada que ver, Todavia no me e encontrado una varilla con un canta o corte mal echo. y un precio muy bueno a mi parecer
para la calidad que es tanto en varillas como en Metraquilato.
En este Proyecto Montare 4 Impresoras,
1 - 3DMAKERS XLS (Diseñada Por Datoor)
2- Sparkube 1.1 Modificada a 400*300mm
3- Sparkube 1.1 250mm En Z
4 -Sparkube 1.1 350mm En Z
Las Dos Primeras Son las mias, la 3 y 4 Son de Dos Amiguetes que les e metido en el mundillo y se van a ir montandola,
mientras yo termino las otras dos.
La 3DMakers XLS, es El punto Fuerte de Worklog ya que esta Impresoras Se va a montar Con 7 Guias Lineales, para que todos los
ejes Vayan Sobre estas, Se utilizara Perfil 20x20 y 20x40 Para el Anillo Supeior.
Tendra unas dimensiones de Impresion de 400*300*450mm
Podra Utilizar una unica cama de Silicona o Dos de 200*300mm
En concreto esta Montara Cama siliconada de la conjunta de este Foro de 220v Junto con su Rele
En la Parte Inferior Se esta Diseñando para Colocar Un Mini PC y un Tft Tactil de 7", con Teclado mini
para darle un sistema Totalmente Autonomo y con acceso a internet Con Wifi y Rj45
La parte del Lcd Se a rediseñado Para poder colocar el lcd, aunque no es modelo Definitivo y cabe la posibilidad de cambiarlo
encuanto pueda Datoor Subira la captura del provisional.
Aqui algunas Fotos de los Renders 3D.
![[Imagen: 26767524091_234213d3d8_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7459/26767524091_234213d3d8_b.jpg)
![[Imagen: 26767524051_55f53769ca_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7122/26767524051_55f53769ca_b.jpg)
![[Imagen: 26562387090_f48eff8c9f_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7449/26562387090_f48eff8c9f_b.jpg)
![[Imagen: 26230512613_80b958e999_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7247/26230512613_80b958e999_b.jpg)
![[Imagen: 26230512563_740a1b1158_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7673/26230512563_740a1b1158_b.jpg)
![[Imagen: 26767524111_1103a4c0fc_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7117/26767524111_1103a4c0fc_b.jpg)
![[Imagen: 26800817986_01ba31d6be_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7227/26800817986_01ba31d6be_b.jpg)
Y aqui mi Humilde Cueva donde Me pongo a trastear con mis cacharros Por las noches, aqui tengo a mis 4 Prusas impriendo dia y noche
todo lo que se me ocurre y necesito, asi como Proyectos Personales.
Aqui tambien esta una foto de la Sparcube de 400*300
![[Imagen: 26562527420_82fa86442e_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7565/26562527420_82fa86442e_b.jpg)
![[Imagen: 26767717321_076b709208_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7343/26767717321_076b709208_b.jpg)
![[Imagen: 26230731373_434b934999_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7722/26230731373_434b934999_b.jpg)
Todo listo para clasificar, separar y montar,
![[Imagen: 26835168445_b182114b2c_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7716/26835168445_b182114b2c_b.jpg)
![[Imagen: 26835189095_2ab356bbf7_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7534/26835189095_2ab356bbf7_b.jpg)
![[Imagen: 26835188535_69d591c3c8_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7592/26835188535_69d591c3c8_b.jpg)
Anillo Inferior
![[Imagen: 26835187475_561348c3ef_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7790/26835187475_561348c3ef_b.jpg)
Pilares
![[Imagen: 26229802514_1613a697d5_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7034/26229802514_1613a697d5_b.jpg)
![[Imagen: 26741581572_7c78af1e7a_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7299/26741581572_7c78af1e7a_b.jpg)
![[Imagen: 26741580682_6a1227800f_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7291/26741580682_6a1227800f_b.jpg)
![[Imagen: 26835181865_da829472e8_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7235/26835181865_da829472e8_b.jpg)
![[Imagen: 26741578922_a0ecc2c32e_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7036/26741578922_a0ecc2c32e_b.jpg)
Perfiles de Soporte de Guias Lineales Z
![[Imagen: 26741572342_5ab94875cf_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7145/26741572342_5ab94875cf_b.jpg)
Sigo en otro post que no me deja publicar mas Fotos
![[Imagen: 26562517660_a40488ce78_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7752/26562517660_a40488ce78_b.jpg)
Cerrando el Anillo Superior
![[Imagen: 26562517120_ea22744239_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7147/26562517120_ea22744239_b.jpg)
![[Imagen: 26800963916_2c0c703251_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7420/26800963916_2c0c703251_b.jpg)
![[Imagen: 26835167585_fe8aa5e84f_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7526/26835167585_fe8aa5e84f_b.jpg)
Aqui La cama caliente de la conjunta de 600w 400*300mm a 220v, Cristal y Plancha de aluminio
Los perfiles para hacer la base de la cama Caliente me Tienen que llegar asi que punto de la cama sera la ultimo que
Tocare.
Sin mas espero que os guste, y espero vuestras opiniones,
Anillo Inferior
Pilares
Tocare.
![[Imagen: 26791890511_6334b24aff_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7792/26791890511_6334b24aff_b.jpg)
![[Imagen: 26765834572_e682148d93_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7389/26765834572_e682148d93_b.jpg)
![[Imagen: 26765832242_c419d0e991_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7533/26765832242_c419d0e991_b.jpg)
![[Imagen: 26791891421_6c39d198c4_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7618/26791891421_6c39d198c4_b.jpg)
![[Imagen: 26791888181_b0b38074d5_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7219/26791888181_b0b38074d5_b.jpg)
![[Imagen: 26859418775_4848688e32_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7300/26859418775_4848688e32_b.jpg)
![[Imagen: 26254081414_c8e7b819d0_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7212/26254081414_c8e7b819d0_b.jpg)
![[Imagen: 26765833262_d3066f6e5e_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7158/26765833262_d3066f6e5e_b.jpg)
![[Imagen: 26254080894_637bd14363_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7796/26254080894_637bd14363_b.jpg)
![[Imagen: 26255097163_5e2d94bf7c_b.jpg]](https://farm8.staticflickr.com/7792/26255097163_5e2d94bf7c_b.jpg)
