Problema con pantalla
Buenas,
Os cuento mi problema haber si alguien puede ayudarme.
Ayer me compre un monitor TFT color para usarlo con el transmisor boscam. Lo compre en repparts3d. El caso es que cuando lo conecto se enciende y se apaga muy rápidamente. Lleva 5 cables, rojo negro verde y dos clavijas de señal, aunque creo que solo se usa una si no me equivoco. Me dijeron que el cable verde y el rojo tenian que ir conectados juntos, y asi lo he hecho, pero no funciona Huh  Huh
A alguien le ha pasado esto antes, o sabe como solucionarlo??
Un saludo y gracias de antemano
Le estas metiendo señal de video? Me imagino que sera un monitor estilo a los que se usan para las camaras de marcha atras del coche no? Algunos de estos tipos de monitores se apagan automaticamente cuando no existe señal de video en ninguno de los dos canales.
Solucionado!!!
el problema estaba en no meterle entrada de video
gracias por la ayuda ivanVK
Aprovechando el hilo, planteo otro problema que me ha surgido, si es que salen problemas por todas partes Confundido Confundido
Se puede conectar el transmisor boscam ts351 que funciona a 5,8Ghz y un receptor de 2,4Ghz a la misma bateria?? O se causaran interferencias entre ambos dispositivos?
