Hola a tod@s:
Estoy trasteando con el Cura. He hecho una especie de tarjeta de visita con las letras huecas. El caso es que al imprimirla me quedan las letras, como sucias. Lo que es el hueco no me lo hace completamente limpio, es como si se cerrase en las primeras capas. Tengo el brim a 0, cuál sería la solución?
(17-11-2015, 02:35 PM)Tatien3D escribió: Hola a tod@s:
Puedes poner una foto de la pieza?, podría ser un problema de flow o de la configuración del relleno de las partes
Impresoras 3D Open Source
3DCampy.com
Esto es porque extruyes la primera capa a demasiada temperatura. Baja la temperatura un poco y prueba de nuevo.
18-11-2015, 10:39 AM
(Última modificación: 18-11-2015, 10:44 AM por Tatien3D.)
(18-11-2015, 01:31 AM)campy escribió: (17-11-2015, 02:35 PM)Tatien3D escribió: Hola a tod@s:
Envío los enlaces para ver la pieza.
Además, ahora que veo la foto, me doy cuenta de que aparece como un bordillo ondulado que yo no creé.
http://www.overpic.net/viewer.php?file=x...hj3mhe.jpg
http://www.overpic.net/viewer.php?file=x...438jg0.jpg
Gracias de nuevo
18-11-2015, 03:54 PM
(Última modificación: 18-11-2015, 03:54 PM por campy.)
(18-11-2015, 10:39 AM)Tatien3D escribió: (18-11-2015, 01:31 AM)campy escribió: (17-11-2015, 02:35 PM)Tatien3D escribió: Hola a tod@s:
Gracias de nuevo
Por lo que veo, tampoco se aprecia mucho, ya que lo suyo es ver la pieza mas de lateral para ver las capas
Parece que tienes mucho flow, ves bajándolo y haciendo pruebas, y como bien dice @ weto91 tienes la primera capa demasiado pegada al cristal, levanta un poco el final de carrera del eje Z o si usas autonivel en el firmware corrige el valor de Z
Gracias de nuevo
3DCampy.com
(18-11-2015, 03:54 PM)campy escribió: (18-11-2015, 10:39 AM)Tatien3D escribió: (18-11-2015, 01:31 AM)campy escribió: Puedes poner una foto de la pieza?, podría ser un problema de flow o de la configuración del relleno de las partes
Gracias de nuevo
Parece que tienes mucho flow, ves bajándolo y haciendo pruebas, y como bien dice @weto91 tienes la primera capa demasiado pegada al cristal, levanta un poco el final de carrera del eje Z o si usas autonivel en el firmware corrige el valor de Z
Gracias de nuevo
Gracias por vuestra ayuda. El finde probaré lo que me habéis dicho. Ya os contaré.
(19-11-2015, 11:05 AM)Tatien3D escribió: (18-11-2015, 03:54 PM)campy escribió: (18-11-2015, 10:39 AM)Tatien3D escribió:
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Gracias por vuestra ayuda. El finde probaré lo que me habéis dicho. Ya os contaré. Hola de nuevo:
Probé bajando el flow pero nada, las letras no quedaban bien. Si aproximaba la cama tenía problemas con el warping... un desespere!
Finalmente se me encendió la bombillita. Hice las letras cónicas, mas anchas, en la parte de abajo y... perfecto!
Gracias por vuestra ayuda. Me gusta el tema de los foros porque siempre se aprende
Yo lo que veo es que las letras son muy finas para el grosor de capa que usas, así que afinar es complicado.
Creo bajando el grosor de capa, o haciendo las letras más anchas (tipo negrita jejeje), obtendrías un resultado mejor.
La primera capa, en mi caso, la dejo aplastada por el tema warping. Siempre puedes usar una dremel para limpiar un poquito. Dependiendo del color se nota más o menos, por ejemplo, el lijado en blanco ni se nota, en negro canta mucho (en esos casos repaso con dremel y después le doy un brochazo con acetona, reaviva el color y quita las marcas blancas).
En algunas piezas que quiero más brillo ( o la pieza es muy débil ), la barnizo con SuperGlue 3.
(28-11-2015, 01:29 PM)Lepes escribió: Yo lo que veo es que las letras son muy finas para el grosor de capa que usas, así que afinar es complicado.
Con SuperGlue, bárbaro! No se me había ocurrido!
A mí tampoco
Lo ví en Youtube, el canal de Angelatedo, es un crack con la madera, inventos caseros y bricos. A las piezas torneadas, le daba varias capas con superglue3, lijando entre capas.
(29-11-2015, 12:04 PM)Lepes escribió: A mí tampoco
Voy a echar un ojillo al canal de Angelatedo. Estoy montando una CNC y no sé que programas puedo usar para los bajos relieves, igual saco algo de ahí.
