Escuadrón SL & RP3D
En construcción...
Un adelanto del equipo que se va a usar en este QUAD de tamaño 450 con electrónica MultiWii; lo podréis encontrar próximamente en la tienda RepParts3D:
Unboxing (OverCraft)
Construcción del marco y motores
Configurando la emisora y variadores
Finalizando la configuracion de multiwii y vuelo
QUAD
Frame estilo DJI
[Imagen: QUAD-SpainLabs-1.jpg]
Motores 2212 de 1000Kv
[Imagen: QUAD-SpainLabs-2.jpg]
El frame central del QUAD hace a su vez de una PCB con la que conectar de una forma limpia los 4 variadores
[Imagen: QUAD-SpainLabs-4.jpg]
[Imagen: QUAD-SpainLabs-3.jpg]
Variadores 30A
[Imagen: QUAD-SpainLabs-5.jpg]
Extras
Cargador Turnigy Accucell 6 y LiPo 3s 2200mAh
[Imagen: QUAD-SpainLabs-7.jpg]
Emisora Turnigy 9X
[Imagen: QUAD-SpainLabs-6.jpg]
Aqui un miembro del escuadron ^^
Uno mas por aqui, enseñando la electronica que vamos a usar, la multiwii 2.5.
[Imagen: iBZ6V04eH14Cm.jpg]
os apetecen videotutoriales del montaje? Gran sonrisa
hectorri escribió:Cargador Turnigy Accucell 6 y LiPo 3s 2200mAh
[Imagen: QUAD-SpainLabs-7.jpg]]
Ese cargador es la ostia!
Lástima que el mio murió con unas fluctuaciones de una fuente falluta Triste
Ahora hace como que carga, pero no saca amperaje alguno ... y los de hobbyking se negaron a darme el manual de servicio!!! :elrisas: :elrisas:
Sisi, videotutoriales del montaje ^^
Habeis colocao todas las aspas del mismo color? Porque yo tengo una pareja de otro color diferente
Esto es un clan??? Teneis las novedades antes que nadie.... ×D
Precios????
Tutos????
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 4
Esto es un no parar.
ehhh que rulen tutoriales y todas esas cosas que despues me voy a apuntar yo a aprender a hacer cosas de estas jajajajaj
pero hacer más incapie en como se hacen las cosas electricas que aqui un mecanico muchas cosas obvias no las ha visto nunca y luego llegan los lios xD
Esta preparando over un video creo. Darle tiempo
¿como se calcula que motores y baterias elegir? bueno y todos los componentes imagino que sean unos u otros dependiendo de la potencia de los motores no?
Precio aproximado?
Esta muy muy guapo
tiene buena pinta, que no paren los videos! jj
wowow... quadcopters !! Yo dejé el aeromodelismo hace años... le daba a aviones (acrobacia y funfly) y helicópteros de gasoilna (realmente metanol + aceite + nitrometano) durante bastantes años.
Después llegó el tema de FPV, emisoras de 2.4 Ghz, etc.
Me gustaría volver a hacer algo con quadcopters (o hexa o lo que haga falta)... pero para hacerlo en plan señor... estar en el salón de casa, con la tele delante e ir de paseo por ahí fuera y verlo en directo, jeje. Es decir, que no hubiera problemas con la distancia (8 o 10 km es pedir mucho?)
Alguna recomendación de por donde empezar a ver y empaparme de cosas para llegar al objetivo ?
me parece que es mucha distancia para un quad, la autonomia es limitada debido al peso. En cambio con un avion si que lo podrias hacer, aunque precisaras de presupuesto.
Pd: hay gente que hace vuelos termicos de hasta 70-80km
sabiendo que tienen una autonomia de unos 15m, algo mas si le pones una bateria mayor, puedes montarle un gps y ordenarle que vaya a una coordenada y vuelva
mmm... qué presupuesto estaríamos hablando para avión ?
Y sobre los 15 minutos del quad... bueno, también quiero uno, vivo al lado de la playa y se podrían hacer cosas chulas !
lo que te quieras gastar pero solo la electronica facil que sean 160€
Bueno, por partes entonces...
Presupuesto para un quad, con todo desde cero, dentro de un rango 300 - 500 € hacemos algo aceptable ?
Sobre la emisora tengo una Futaba FF6 de 35 Mhz... no se como de diferente será el range respecto a las nuevas de 2.4 GHz o si hay algún tipo de posible conversión.
