Eso se produce por perdida de pasos en los motores, comprueba:
1° que las correas estén tensas
2° que los motores no tienen demasiada aceleración (esto me ocurrió a mi, imprimía bien pero en una pieza, se me movían las capas)
3° que los motores tengan el amperaje correcto (si se mueven bien creo que esto será lo menos probable)
Yo tengo puesto en marlin:
Velocidad máxima / aceleración máxima
X 330 / 1000
Y 330 / 1000
Z 2 / 40
En X e Y se puedes bajar más la aceleración
Ha sido cambiar los valores que has dicho y :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: :zplatano2: ilustro:
Tambien he bajado el default acceleration que estaba en 3000, no se si he hecho bien. Abajo dejo los valores que tengo por si podeis echarle un vistazo y hay algo que cambiar.
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {350, 350, 2.5, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,40,10000}
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000
#define DEFAULT_XYJERK 20.0
#define DEFAULT_ZJERK 0.4
#define DEFAULT_EJERK 5.0
Me alegro! ya es cuestión de ir afinando la calidad con el programa de impresión, ¿que has empezado por PLA o ABS?, yo empece por ABS y me costo eliminar el warping :dale2:
Yo tambien he empezado con ABS, y de momento creo que mucho warping no tengo, aunque no entiendo mucho y casi solo he hecho cubos de calibracion. Lo que si que me tiene mosqueadísimo, pero mucho, es que las primeras impresiones y hasta el dia de hoy, me quedaban tan pegadas al cristal que necesitaba unos alicates y que bajase bastante la temperatura para despegarlos. Hoy sin embargo todas las que he hecho los despego fácilmente con la mano aun estando la cama casi a 100º. Veo ademas que la superficie de la pieza en contacto con el cristal no queda tan planita. No me lo explico porque no he cambiado nada, extruyo 240º / 100º y laca Nelly ¿de que puede ser esto?
Entonces es que no esta lo suficientemente pegado el hotend a la cama, para impresiones de menos de 1 hora sin problemas pero cuando llevas mas de 1 hora se acabaran despegando, pegalo un poco mas con cuidado de no pegarlo demasiado y producir un atasco, lo que se quede pegado y no puedas sacarlo es lo mejor para evitar el warping en el abs is1: , hay un pequeño truco para que se despeguen sin esfuerzo, deja que se enfríen y cuando este a 40-30 grados metelo en el congelador, en 1 minuto salta la pieza
Anda leches, claro. Hace tres dias que no hago la calibracion y puede haber quedado mas lejos de la cama. O sea, que el que el hotend se encuentre mas lejos o mas cerca de cama en la primera capa puede influir en la adherencia influye en la adherencia? ¿porque?
Para que se pegue bien el plástico al cristal, si no cuando baja la temperatura del ABS, se retrae y se acaba despegando
Se me ha fastidiado el invento. Ayer me fijé que el eje z subia erraticamente y se quedaba enganchado de un lado y a cierta altura. Me costó poco hace el diagnóstico: la rosca tiene ya tal holgura que ha quedado inservible. Lo que tengo que ver mejor es si se ha dañado la varilla, la tuerca por la que desliza o ambas. No me lo explico, ni 15 días me ha durado, ni medio rollo de plastico. No iba ni doblada, ni torcida, ni nada extraño, no se lo que puede haber pasado. Lo unico que le di grasa de silicona, aunque no creo que tenga que ver. La grasa que es transparente en poco tiempo se puso negra, supongo que por las impurezas que iba dejando el metal al friccionar.
De momento he comprado varilla roscada en el Leroy para ir tirando pero ya lo tengo decidido, voy a poner husillos. A ver si me podeis echar una mano con esto, he estado mirando y no se donde comprar ni el paso de rosca correcto. Parace que el diametro que se usa es de 8mm y que hay que cambiar el acoplador y poner una tuerca especial, pero no se mucho mas.
¿La tuerca también es de acero? Siempre he leído que es recomendable que sea de latón, porque así es más blanda y no daña la rosca.
En cuestión de lubricación, para las barras lisas, lubricante de silicona y para las roscadas lubricante de grafito. Así desde enero mas o menos sin muchas holguras, aparentemente.
¿A qué altura se ha comido las roscas? Yo daría la vuelta a las barras e intentaría encontrar el problema antes de poner unas nuevas y que se las vuelva a cargar. ¿Las tuercas están perfectamente planas en su espacio?
Saludetes
Edu
Aparentemente todo estaba correcto, la tuerca plana y las varillas rectas. La tuerca estaba casi mas hecha polvo que la varilla. He cambiado ambas. Increible lo barata que es la varilla roscada, 1 metro por 92 centimos y otra vez como nueva. La tuerca, la he vuelto a poner de acero, no me he atrevido con laton al ver el estado de la anterior. En breve pondre husillos.
