Imprimir a medida exacta
Hola a todos!
Mi pregunta es la siguente, se puede calibrar la prusa i3 para que la impresion sea exacta, exacta a lo que me refiero que imprima un tornillo y una tuerca y que las piezas encajen bien
haga lo que hara siempre me sale algo mas grande la pieza, unos 1,3mm mas grande, se que es por el filamento que al exprimir se agranda la pared
baje la base un poco aver si no se aplastava el filamento pero igualmente las medidas no son exactas
hay alguna cosa en slicer que se pueda modificar?
Podria ser que este mal calibrada? quiza tocar los parametro en marlin?
Tienes ajustados los steps\mm del marlin?
Hola DJ-JOKER!
Si que es posible imprimir un tornillo y su tuerca, la verdad es que quedan muy bien aqui tienes un tornillo y turca M8:
https://drive.google.com/file/d/0B5bg_pU...sp=sharing
Tener un error de 1.3mm es mucho error y como te dice Triggerr tienes que revisar el Marlin.
Miquel
Pues yo tengo un problema parecido. Desde hace un tiempo, algunas veces, no siempre, me imprime las piezas más grandes de lo que yo le indico. Por ejemplo, la pieza tiene que ser de 142.6 mm y me la imprime a 144.6 mm. Otras veces no lo hace y realmente no sé porqué es, dado que la pieza me cuesta 5 horas imprimirla y he hecha tantas pruebas que no le he pillado aún el fallo y estoy super mosqueado, porque no siempre lo hace ¿se os ocurre alguna idea de porqué puede ser?
Muchas gracias y un Saludo
Miquel escribió:Hola DJ-JOKER!
Miquel
En esa impresión que tamaño de capa estabas utilizando?
Hola see2u !
Es con 0,15 de capa PLA a 195º y cama a 50º.
Miquel
Vale muchas gracias probare a ver aunque no creo que eso me ayude a arreglar eso jajaja
http://i.imgur.com/l4xoStU.jpg
DJ-JOKER: No usarás ABS no?
El ABS se contrae, así que yo iría a PLA sin dudarlo.
Otra cosa es la primera capa, que al quedar aplastada sobre el cristal, va a quedar más ancho de lo que debe. Yo no pondría la pieza pegada al cristal, sino más arriba en Z, haciéndole soportes manualmente. Aunque tengas que cortar el soporte con dremel y lijar.
En grupos de google, decían que la impresora se ajusta a 0.05 mm de precisión de error. Por tanto, que sea 2 mm más grande, es bastante error. Eso sí, hay que saber medir, porque como dije, en la base pegada al cristal, la pieza es más ancha y ahí no se debe medir, debes hacerlo varias capas arriba.
Yo habré hecho 3 cubos de impresión nada más (la gente decía se llevaba 1 semana imprimiendo cubos...). Mi impresora tiene una precisíon de 0.5 mm de error y para mí me sobra. He hecho pruebas de piezas que encajan y sé que tengo que darle un offset de 0.3 mm para que encajen bien.
Si te lo hace algunas veces... pues mira de vez en cuando el grosor del plástico, me da que no es uniforme y a veces entra menos plástico del que debe.
Una impresora que se desvía 1 mm no puede estar muy bien calibrada o algo falla. Como máximo admito que si no se ha prediseñado una tolerancia, que a veces pasa dado que no hay control de lo que se sube a Thingiverse y luego a veces no siempre funciona.
Pero como mucho, admitiría que una al ponerla en la otra entre con ajuste de tipo aprieto en vez de con ajuste de tipo juego, debido como bien dices al error. Pero si hay 1 mm o más es imposible de que eso pueda montarse y:
Bien esta mal diseñado
Mal calibrada
O tiene algún fallo mecánico, eléctrico,...
_____________________________________
Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables.
Blog personal: https://diyocio.weebly.com
  Medida tecnica exacta entre la boquilla y la cama? PedroAngel 5 7,572 29-05-2016, 05:06 PM
Último mensaje: PedroAngel
  Duda cortes a medida GhoTiC 9 4,496 05-05-2014, 06:42 PM
Último mensaje: Francisco
