hola,
tengo un archivo .stl en el que hay dos piezas, y lo quiero dividir en dos archivos .stl, para poder imprimir una sola pieza, que es la que me interesa, alguien sabe hacerlo de una manera sencilla?
adjunto archivo
PD: si alguien es tan amable de hacerlo mil gracias
No puedo hacertelo porque no estoy en el pc, lo que puedes hacer es abrir en solidworks en modo edicion de archivos stl y copiar el solido pegarlo en un archivo nuevo y guardarli con otro nombre.
con el cura, abre el stl, selecciona las piezas, boton derecho, "Split into parts" y ya tendras las 2 piezas separadas, borras la que no quieras imprimir y listo, o guardas el stl y te lo llevas a otro programa...
por eso te decia que sino guardases el STL y te lo llevases al programa que usases... antes que instalar solid y aprender a partir en 2 creo que es bastante mas facil y simple hacerlo con el cura y luego ya imprimirlo desde donde cada uno quiera, es sencillo facil y rapido...
