Buenas a todos,
Ayer, tras mucha espera me llegaron las piezas para montar mi prusa steel. Se las he comprado todas a Campy.
El problema es que yo quería montarla con husillos, y pedí estos:
http://www.3despana.com/husillos-varilla...uerca.html
En la pagina se especifica que el paso del husillo es de 2mm, pero cuando abrí ayer el paquete me encontré con que los husillos tienen un paso de 8mm.
Es tanto, que la tuerca cae girando por su propio peso.
¿Esto puede ser un problema?. ¿Con tanto paso, no bajara la calidad de las piezas imprimidas?
saludos!
Centrado en el blanco no te caes del banco :mola:
8 mm será el diámetro del usillo y no el paso, y en el enlace que pones dice que se suministra completo con la tuerca
Y la foto parece que el paso sea correcto, eso lo tienes que configurar con la electrónica, piensa que los husillos no son varillas roscadas
si, el diametro es de 8mm, y viene con la tuerca. El problema es que en el enlace pone que el paso de rosca es de 2mm, y eso es incorrecto, es de 8mm, ya que tiene 4 entradas. Si le das una vuelta a la tuerca, avanza 8mm
Ostis, pues creo que eso no te va a valer, tendrás que llamar para devolverlo, pero es muy raro no? ?
Hombre, tienes la putada de que el eje Z se te cae....en marcha no es problema, pero en cuanto se paren los motores adios...., mientras tanto no, porque la impresora los mantiene bloqueados...
En cuanto a la precision, pues calcula, si tienes 1.8º por paso, trabajando a 1/32-1/16, puedes calcular la precision que te dara, que no creo que por ello tendrias problemas la vdd
¿Con 1,8º por paso y los drivers a 1/16, y el paso de 8mm, cual es el grosor de capa mas fino que podría hacer?
Es que no se calcularlo :roto2:
Buenas. Yo desde hace tiempo uso husillo con paso de 8mm, como el que has comprado. es verdad que cuando no reciben corriente puede que por el peso del eje x bajen, eso es una putada pero yo imprimo sin dificultad ninguna y con total calidad.
En cuanto a la altura de capa tu piensa que 1/16 con esos motores el marlin lo configuras con 400 pasos por mm lo que te da 1/400 mm por paso, es decir, en el mejor de los casos, y levantando solo un paso, podrías hacer capas de 0.0025mm así que no te preocupes, la calidad no se ve comprometida para nada.
Tan solo puedes tener problemas si por el peso te baja de un lado y de otro no y te queda el eje desnivelado pero vamos, con un auto level o si bajan los dos por igual no hay problema.
Confirmo lo que dice Triggerr: da igual.
