30-01-2015, 09:49 PM
Tengo un problema en la conexión con la fuente de alimentacion de la ramps y esque si conecto solo la fuente de alimentación la panatalla no se enciende, solamente se enciende el ventilador que esta directamente conectado a la ramps.Sin embargo cuando conecto el arduino mega 2560 al ordenador se enciende la pantalla y controlando desde la pantalla la impresora cuando mueves los motores solo suena ruido y en el eje Z como un pitido, yo creo que es porque el ordenador (5v) no tiene fuerza suficiente, alguien tiene alguna solucion o propuesta al problema. Puede ser que la ramps este estropeada??si es asi esta totalmente rota o solo una parte, se puede cambiar esa parte?? o es problema de la fuente de alimentación??
P.D: El end stop tocó una varilla lisa y estando solamente la fuente enchufada y funcionando perfectamente se apago la pantalla. El ventilador seguia funcionando.
