  • 2 voto(s) - 4 Media
maquina vapor acetona
bueno pues buscando informacion para crear mi propia maquina de vapor de acetona algo mas controlable,resulta que encuentro una que ya esta hecha la magic box,bueno la cuestion es que la idea es crear una urna de cristal de 5 mm estanca con tapa,luego otra zona donde ira la acetona y la resistenca,estas dos zonas iran unidas entre si y estancas,y por ultimo una tercera zona donde ira la electronica,el caso es que me he encontrado con dos problemas uno es la valvula de presion que no encuentro niguna que pueda meter dentro de la camara y la otra es el filtro,es decirel filtro que queria utilizar es un filtro de mascara de vapor,pero pensando el problema es que donde va roscado es la parte de respiracion,si alguien sabe de alguna valvula o filtro ?
¿El vapor sube directamente desde la parte baja?
Este sistema, por lo menos las veces que yo lo he probado, funciona bien para piezas de poca altura. La parte baja de las piezas se alisa mucho antes que la zona alta.
Por mi cabeza rondaba utilizar una especie de vaporizador, pero no tengo tiempo a más..
Edito: ya veo que no.
Jukillo ya pusiste ventilador??? El vapor de acetona pesa más que el aire y por eso se queda abajo y te deja la pieza mal. Hay que poner un ventilador para que remueba el aire
Hay gente que para alisar la pieza utiliza un vaporizador con un pincel. Primero vaporizan acetona encima la pieza, no mucha i con el pincel pintan la pieza para que quede totalmemte por igual.
wenas como vereis hay un ventilador para repartir el vapor por toda la urna,luego tiene una valvula de seguridad para la presion y para finalizado tiene un extractor para sacar rapidamente todo el vapor de acetona al exterior,tanto la valvula de seguridad de presion y el extractor terminan con un filtro para vapores toxicos asi el aire que sale es aire respirable,la vaporizacion seria otro sistema pero no se hasta que punto una vez terminada la pieza poder secar la pieza y que la acetona no siga actuando,el problema que he encontrado aqui es encontrar una valvula para el interior ya que para exterior si hay pero por estetica lo veo mejor dentro,y luego el filtro,que los que he encontrado son los de las mascaras que la parte roscada es la parte por donde sale el aire ya filtrado,entonces lo que busco es parecido pero tiene que tener en las dos partes para acoplar tubo y ademas que sepueda intercambiar los filtros
El sistema de vaportizacion es interesante pero habria que cambiar la segunda seccion que es la de donde se pone la acetona y la resistencia
lo interesante en este sistema que eso ya lo estudiare mas adelante es incorporar un sistema de enfriamiento en vez del extractor para que el vapor de acetona vuelva a liquido y poder reutilizar la acetona,asi reducir en el llenado de acetona
MUY interesante el tema.
Yo ahora estoy haciendo pruebas con una arrocera de los chinos. La idea me la dió este señor: https://www.youtube.com/watch?v=5sblh0bBHoQ
La mía es mucho mas pequeña, pero me vale para lo que necesito de momento.
Lo que no tengo solucionado es donde apoyan las impresiones... He encargado unas planchas de teflón de 2mm para meterles un tornillo en cada esquina y probar a ver que tal. La idea es que como el teflón no se disuelve con nada aguantará el vapor, y como es antiadherente a saco, debería de poder despegarse de la pieza una vez dura... ya veremos; hay que probar.
Tambien quiero probar bien con el papel de horno... una prueba rápida que hice me dio muy buen resultado...
Seguiré informando y ánimo con el proyecto de la máquina de vapor, que puede ser la leche.
bueno el apoyar la pieza yo lo hago sobre la base,lo que pasa es ke en mi idea hay un ventilador ke reparte el vapor
japaro escribió:Jukillo ya pusiste ventilador??? El vapor de acetona pesa más que el aire y por eso se queda abajo y te deja la pieza mal. Hay que poner un ventilador para que remueba el aire
No, solo probé "a pelo".
Ahora le pillé un producto a Proyectos arduino que vale para esto.
Aún tengo que probarlo bien, y ya os diré.
EL XTC-3D es totalmente recomendable. Con él se puede reducir hasta el 90% del actual trabajo de post-acabado como por ejemplo con la acetona.
Filament2Print
La tienda de referencia en productos de impresión 3D
Web:http://www.filament2print.com
Facebook: https://www.facebook.com/filament2print/
Twitter:https://twitter.com/filament2print
Google+: https://plus.google.com/+Filament2print/
pero con eso tienes por lo que veo en el video tienes que hacer lijado,y el problema que conlleva es a las zonas donde no puedes llegar con facilidad,no se ya contaras como te fue y por lo que he visto en algunos videos para que va bien es para un pintado,pero no le veo el acabado,si no lijas no parece que quite las estrias de la figura
jhon_bishop escribió:pero con eso tienes por lo que veo en el video tienes que hacer lijado,y el problema que conlleva es a las zonas donde no puedes llegar con facilidad,no se ya contaras como te fue y por lo que he visto en algunos videos para que va bien es para un pintado,pero no le veo el acabado,si no lijas no parece que quite las estrias de la figura
Bote de aceitunas, un motor nema, cáscara de cacahuete o pellets y piezas lijadas, Gran sonrisa
P.D.: Si, otra máquina mas, xD
bueno lijadas lijadas,una con poco detalle puede ser pero si tiene mas detalle dificil que entre en los huecos eso se hace en una camara cerrada con una pequeñisimas bolitas que se disparan pero claro son muy pequeñas para poder llegar a todos los sitios
Juquilo una foto de esa maquina que comentas tienes? jajaja
  Duda en maquina CNC walter white 4 3,349 24-08-2014, 01:30 PM
Último mensaje: cansi22
  Vacuum former project. Máquina de vacío (o intento) jukillo 28 12,224 01-06-2014, 01:31 PM
Último mensaje: jukillo
  Máquina de vacío - Vacuum former jukillo 11 5,386 31-07-2013, 06:32 PM
