Colaborador del area de modding Campus Party 05 y 06.
Coordinador del area de modding Campus Party 07, 08, 09, CP Europa (Madrid), 10, 11, CP Milenio (Granada), CP Europa (Berlin) y CP Europa (Londres)
Administrador de http://www.hard-h2o.com
Videos y trabajos:
Gracias Pengo. Que mogollón de fotos. Una pregunta, ¿Has aplanado los ejes de los motores, no se aprecia. Donde va al final el LCD?
El LCD va delante, pero no lo he instalado aun. No he aplanado los ejes de los motores, me dijo Freire que no hacia falta y de momento va perfecta asi, nisiquiera he puesto prisionero en la rueda dentada del motor del extrusor.
Pengo escribió:El LCD va delante, pero no lo he instalado aun. No he aplanado los ejes de los motores, me dijo Freire que no hacia falta y de momento va perfecta asi, nisiquiera he puesto prisionero en la rueda dentada del motor del extrusor.
ok.
Pues si no pierde pasos perfecto, siempre se podrían limar en caso necesario. Lo que si creo que es que has utilizado fija tornillos quizás sea suficiente con eso.
Nos entero de nada de lo que habláis jaja. La cama veo que has estado dos de los pines juntos. Y cuandos Leds le has puesto 1 o 2. Las piezas del endstop las esta. Imprimiendo tu o ya venían.
Las piezas de los endstops vienen, sin embargo para el endstop de la cama no encontraba el como ponerlo, asi que me invente un soporte. Ya os pondre foto.
La cama lleva el 1 al positivo y el contacto 2 y 3 juntos a masa. Puse solo un led, sabiendo la polaridad no hace falta poner los 2 uno en cada sentido como en los esquemas.
Una cosa de agradecar a Freire es que la ramps lleva soldados por debajo los diodos en antiparalelo de las salidas de la cama y extrusor. Buen detalle.
Pengo escribió:Las piezas de los endstops vienen, sin embargo para el endstop de la cama no encontraba el como ponerlo, asi que me invente un soporte. Ya os pondre foto.
Tienes un esquema de los leds para la cama.
Y la cama no es mejor que los cables estén hacia dentro.
Perdona que te pregunte tanto. Pero cuando eh visto la caja con todo ahí mezclado que pensaba que los tornillos irían separados por sección. Pues me empezó a doler la cabeza jaja.
El montaje que tengo es provisional, esta todo sin ordenar ni adecentar.
El esquema es este:
Sencillo, una resistencia de 1K y 2 leds, uno en cada sentido.
Pengo escribió:El montaje que tengo es provisional, esta todo sin ordenar ni adecentar.
El esquema es este:
Le resistencia no era del 102 creo recordar que compraste. Y enseñaste en una foto que pusistes. Y los Leds como sabes en que sentido van. Por que le mande un email al que se lo compre que me diera datos del led y nada.
102 es 1K. 10 indica el valor y el 2 el numero de ceros. 10+ 2 ceros= 1000= 1K
Los leds que yo compre llevan una marca verde por el lado de la base, con eso se sabe la polaridad, algo asi:
http://i10.photobucket.com/albums/a145/L...b_smd3.jpg
http://i10.photobucket.com/albums/a145/L...b_smd5.jpg
Pengo escribió:102 es 1K. 10 indica el valor y el 2 el numero de ceros. 10+ 2 ceros= 1000= 1K
Los leds que yo compre llevan una marca verde por el lado de la base, con eso se sabe la polaridad.
Si ahora creo recordar que vi algo en ellos de color verde jajaja. Pero no tenía ni idea que era por eso. Una cosilla Pengo y perdona si soy pesado, el led de arriba y el de abajo cuando se encienden.
Solo se enciende el que esta en la polaridad correcta, el otro nunca. Por eso yo solo he puesto uno.
Pengo escribió:Solo se enciende el que esta en la polaridad correcta, el otro nunca. Por eso yo solo he puesto uno.
Pues tenía entendido quie uno se enciende cuando se esta calentando la cama y el otro cuando para o algo, pero claro no estoy seguro.
Cuando para de calentar supongo que la electronica deja de mandar tension a la cama asi que no se encendera nada...
Fotillo del programa que estoy usando ahora mismo, estoy imprimiendo un jarron:
Pengo al final le has puesto un relé a la impresora.
No xq estaba esperando a ver si a Weso le llegaba el SSR y nos decia que tal con el.
Pengo escribió:No xq estaba esperando a ver si a Weso le llegaba el SSR y nos decia que tal con el.
Yo compre el Pack del rele de gali3dprint.
Oye pengo one question... ¿Has configurado tu todo? O ¿has metido algo genérico y a partir de ahi has ido toqueando? ¿Te ha costado mucho llegar a esa calidad de impresión? Por cierto ¿va a haber grupo de watssapp o algo así? Creo que Freire anda muy liado y no estará para andar con grupos pero si a Pengo no le importa, ya que ya ha montado la suya nos sería de gran ayuda.
