acople del eje y dañado y juego en riel del eje x
[Imagen: Whats-App-Image-2026-08-19-at-8-47-58-AM.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2026-08-18-at-9-06-02-AM.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2026-08-18-at-12-42-17-PM.jpg]
hola, mi maquina es laser co2, marca generica, envío foto del acople que conecta las varillas del eje y que se dañó, y no sé si es mejor un acople tipo araña u otro tipo de acople, y envío foto del riel del eje x, que es donde tiene juego el cabezal de la laser, para el juego que tiene en ese riel no sé si debo cambiar tanto el riel como el carro, o si con solo cambiar el carro del riel el problema se solucione... y envío foto de como me está sacando las plantillas, al tener el acople malo, no mueve de la misma manera los dos lados del eje y
en lo que me puedan ayudar, lo agradezco mucho
Hola, el acople parece similar a los que se utilizan, por ejemplo, entre motores y husillos, en este caso de tipo rígido por lo que puedo apreciar en esa foto: no sé la disponibilidad de compra que tienes en tu país, pero en Aliexpress se pueden conseguir para cualquier combinación de diámetros de los ejes a unir.
Respecto al juego de la guía lineal, supongo se se debe a la pérdida de las bolas del patín y si no tienes bolas de repuesto para sustituir las perdidas, tendrás que comprar un patín nuevo de la medida adecuada (MGN12, MGN15, etc.; C o H).
