Al pasar de PLA a ABS tengo problemas
Hola chicos, encantado de meterme en esta experiencia que es la 3d, y ( pronto las CNC claro ),
Pedí hace poco una prusa I3 en 3D-printers.shop para montar. Todo mas o menos bien
Uso repetier host y Repetier firmaware,con slic3r porque uso mageia linux y marlin y los demas me daban problemas
El problema me ha venido al pasar del filamento con el que venia el kit al ABS. Sale a trozos, se ensucia el arrastrador del filamento va un rato, y el otro para..
Incluso si le vuelvo a poner el pla, va bien
Verifique que la salida en vacio era igual a lo configurado en el extrusor , (saque 1 cm, y me salio 0,95mm)
Cambie la boquilla de 04, que lleva el buda por la de 0,5 por si era un atasco. Parecia que iba mejor, pero luego igual
Afine la presion en la parte de presionador en el eje estriado, (unas veces mas, otras menos)
Probe a ponerle mas temperatura, para que fuera mas fluido, pero solo me llega a 257
No se, he pedido otro rollo de pla para ir probando y disfrutando, pero me da mal royo no saber que pasa
Por donde tiro?, puede ser que me marque mal la temperatura por algo que no sea una eleccion del termistor??, lo verifique y era uno de 100 k que es el mismo que vende la tienda (el mismo modelo)
Gracias por cualquier informacion
Sigo con el mismo problema, pedí un rollo de pla nuevo, y un sensor de infrarojos, para confirmar que la temperatura sea correcta, a ver que tal
Es muy raro si después de esos intentos sigue haciéndolo. Solo queda comprobar temperaturas. No se me ocurre otra cosa. Modificaste las configuraciones de slicer en algo más que en la temperatura¿?
Lo primero es empezar del principio todo, me refiero a la extrusion con abs a 257º deberias empujarlo con la mano y el extrusor con el empujador suelto, y tienes que hacer una leve fuerza y que salga por la punta(con 1.75 es mantequilla fuerza muy leve con la mano y 3mm un poco mas de fuerza). si no es asi puede ser la temperatura falsa o tienes un pequeño hueco en el barrel.
Si no fuera eso, yo pasaria a la electronica midiendo el pololu del extrusor en mi caso lo mido por voltaje, en un extrusor de prusa i3 wade clas¡co de 39 /11 dientes o greg de 51/11 dientes no hace falta utilizar todo el torque del nema, yo la doy 9.6v a 9.8v y lo empuja todo, el nylon ni si entera.
Si no es nada de eso dinos algo, que siempre hay solución y animo que cuando domines el abs veras que es mas facil que el pla que es mas delicado, yo el pla solo para figuras.
Otra idea crazylabs, una prueba exacta seria. Te cojes un termistor que si sepas que da temperatura buena y que numero pones en el marlin y que sea correcto( no des nada por hecho te lo digo por el termistor de la tienda hay unos cuantos y son iguales a la vista casi todos, yo tengo epcos 100k, atc semitek, ntc 100k y todos son un mundo y cuanto mas temperatura mas se diferencian las temperaturas entre ellos, un mundo como todo ) al tema un metro de cable 0.75 ,un pin hembra de dos y asislas el termistor con kapton, apagas la electronica y quitas el termistor de la cama de la ramps y le pones la sonda que te has currado el termistor lo pones en la punta caliente con el otro termistor. Enciendes y vemos que las temperaturas son iguales sino calibra con la de la cama que si sabes que es correcta. Si es asi espera, caliente el hotend a 160º que hay es cuando se ve el ERROR al multiplicar y si son iguales ya si tienes la certeza que no es la temperatura y iriamos a otro punto a buscar el problema. Bueno yo lo haria asi no tengo sonda en el multimetro y me busco la vida como puedo.
No, es un fallo del estrusor, Tengo un estrusor buda, y un dia no tenia kapton, y la sonda de temperatura no la fije bien y se salió. Pensé que no habia pasado nada, pero ahora veo que lo que es el hot end, está torcido un poco. Se recalentaria y se doblaria..
Alguno me recomienda un hot end todo de metal, que funcione bien, que se pueda localizar en españa?
  CONSULTA tengo una ebb42 gen2, y no sé como conectar un endstop de tres pines en uno de dos. erjavi_zgz 6 1,721 28-07-2026, 12:07 AM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA Tengo un problema con el eje Z alan04 5 4,641 24-09-2024, 12:16 AM
Último mensaje: TomasV10
  CONSULTA Tengo una Sonic Pad con el Klipper, y no me permite imprimir. erjavi_zgz 27 10,160 24-08-2024, 01:10 PM
  PLA Triplexxx 4 2,036 30-05-2024, 01:48 PM
Último mensaje: Triplexxx
  Biocompatibilidad de la resina PLA luispa 0 1,092 13-02-2024, 05:40 PM
Último mensaje: luispa
