10-10-2014, 10:05 AM
krampman escribió:Y,,,, como se instala?
Enviado desde mi ZX-81
Me imagino que desd eel baseflight, cargando el .hex del firm que quieras meter, pero no estoy 100% seguro
Acro Naze 32
krampman escribió:Y,,,, como se instala? Me imagino que desd eel baseflight, cargando el .hex del firm que quieras meter, pero no estoy 100% seguro
10-10-2014, 03:12 PM
Yo acabo de actualizar la naze32 con el el baseflight, menudo cambio, han variado bastantes opciones, y estéticamente también hay diferencias sustanciales.
El backup de ajustes de la anterior versión no es compatible con esta, así que toca ajustar de nuevo, espero que merezca la pena! Aquellos que habéis actualizado (al baseflight) habéis notado mejoras? Yo ya os lo contare luego, después de darme unos cuantos porrazos... jeje. si me doy menos tortas es que va mejor esta versión...
14-10-2014, 08:07 PM
Ummm, vengo aqui a comentaros algunas cosas, aun no pude probar la nueva version de baseflight, peeero, hay algunas cosillas interesantes
Primera opcion señalada, parece una calibracion en vuelo, aqui dejo algo mas de info: http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=893 El post es antiguo, yo nose si antes teniamos esta opcion, pero jamas vi algo asi, nose... Segunda opcion marcada, tenemos un tercer puerto serie, para poder por ejemplo poner a la vez el OSD y bluethoot por lo que parece, eso me da a entender a falta de buscar mas info. Y la ultima señalada, que nose que es la verdad. Y ahora: Tenemos una entrada para el RSSI por un puerto que escogamos del RC, puede ser interesante para mostrar el RSSI en el OSD, lo tendremos que probar [Parece que esto estaba antes tambien disponible pero por CLI]
14-10-2014, 08:32 PM
Digamos que entre nueva actualización y un cacharreo previo por razones que no vengan al caso... me gustaría devolver la Naze a la configuración/parámetros por defecto porque creo que me hace cosas raras. ¿Cargo el firm de nuevo y ya está? ¿Cómo?
14-10-2014, 08:33 PM
hectorri escribió:Digamos que entre nueva actualización y un cacharreo previo por razones que no vengan al caso... me gustaría devolver la Naze a la configuración/parámetros por defecto porque creo que me hace cosas raras. ¿Cargo el firm de nuevo y ya está? ¿Cómo? Yo creo que es lo mas rapido y sencillo, metes el Firm de nuevo y pista, todo limpio
14-10-2014, 08:40 PM
Parece que lo que han echo es poner una interfaz más amigable a muchas de las funciones que se podían hacer a través de comandos CLI. Sin duda es de agradecer. La parte que no me queda clara es la de la lista de 'Serial Receiver'. ¿Qué finalidad tiene?
14-10-2014, 08:51 PM
hectorri escribió:Parece que lo que han echo es poner una interfaz más amigable a muchas de las funciones que se podían hacer a través de comandos CLI. Sin duda es de agradecer. La parte que no me queda clara es la de la lista de 'Serial Receiver'. ¿Qué finalidad tiene? Preconfiguracion de canales y compatibilidad con envio serie de los canales, según tu receptor, Sbus, cppm, spectrum, etc Pero creo que aun no esta en funcionamiento segun lei
14-10-2014, 09:26 PM
A mi esque me cuesta encontrar info sobre los Changelogs del firm del Baseflight, nose si no me apaño en Github o que...., pero no consigo verlo, asique no se si hay cosas nuevas implementadas realmente.
Lo que comento de VARIO antes, creo que es algo para la determinacion de la altura mediante los acelerometros, para hacer una especie de BARO con acelerometros, pero no estoy del todo seguro
12-01-2015, 07:01 PM
Buenas tardes.
Estoy iniciándome en esto de los drones y quería preguntaros sobre una cosa. Estoy poniéndole a la acro un gps. Tengo un receptor X8R, con lo que la tengo configurada como PWN. Como sabéis, el gps se conectan al canal 3 y 4 de la acro. Esto me obliga a cambiar el THR al canal 5 (antes lo tenia en el 3) y el RUD al canal 6 (antes lo tenia en el 4). El problema viene que al entrar en la pestaña del "receptor" del baseflight o cleanflight, el THR me dice que esta en AUX1 y el RUD en el AUX2. En la emisora (que es una taranis) ya lo e puesto para que por el canal 5 este el THR y por el 6 el RUD. Pero es el baseflight el que confunde los canales. Alguien me puede ayudar? Gracias
16-01-2015, 12:45 PM
Fcamgon escribió:Buenas tardes. He descubierto algo... Este problema se soluciona poniendo el firmware de baseflight. Pero ahora tengo otro problema con el gps: Todo funcionando... pero despues de coger los satelites, en la pestaña del baseflight correspondiente a la activacion de diferentes modos de vuelo (angle, horizont... etc), cuando activo gps hold o gps home, no pasan de rojo a verde. Alguien sabe por que? Gracias
06-02-2015, 06:53 PM
Triggerr escribió:Gracias Over¡ Saludos triggerr, estoy intentando conectar un modulo bt con la flight32, pero no recibo datos y buscando he encontrado eso que citas de los comando AT como se hace eso?.....creo que conecto bien la luz del modulo queda fija, lo intento desde el movil y desde el ordenador y me pasa igual. en el ordenador he puesto los baudios a 115200, pero no recibo datos, te agradeceria algun consejo, gracias
14-02-2015, 01:56 PM
Hola muy buenas tengo una pregunta de novato acabo de montar un zmr250 con la naze32 acro i para probar q todo estaba bien la he encendido en casa con precauciones claro la cuestion es que doy gas al quad para solo mover la eliced i hay un motor q solo en unos segundos sube de revoluciones parece que lo hace para contrarestar algo por lo tanto con conbinacion de stick he calibrado per sigue igual ademas dandole mas gas el quad sube solo por la parte de alnte, yo creo q es cuestion de trimar bien la.emisors puede se que pueden ser mil cosad pero alguna idea para empezar a mirar, decir q tengo todo por defecto i solo he calibrado los motores con el basefligh i poco mas. Bueno grscias de antemano
15-02-2015, 10:19 PM
hola a todos, yo tengo el siguiente problema:
Desde el baseflight todo perfecto configurado, motores testeados y ajustados....sin embargo, conecto la emisora y armo los motores y arrancan con la palanca al minimo del gas. Tambien se enciende una luz que antes no se encendia debajo de la luz azul de la placa( es la flip32 clon de la naze32). Y todo a raiz de volver a ajustar los motores porque al acelerar no arrancaban todos al mismo tiempo( esta mañana arrancaban bien). Tambien tengo el receptor X8R DE frsky y la taranis y solo consigo enlazarlo en modo D16. Eh vuelto a flasear la tarjeta, volver a meter el firmware y nada.....toquetear parametros y nada.... un saludo, gracias....
16-02-2015, 01:09 PM
marcoswally escribió:hola a todos, yo tengo el siguiente problema:mira en la segunda pestaña del baseflight en las opciones de la derecha hay una que pone dont sing the motors, si la activas no se te encenderan los motores al minimo. Por cierto lo que me pasaba a mi lo he solucionado novatada de poner las helices mal pero bueno lo probe en casa y me hacia efecto yoyo lo que pasa que no lo levante mas de una palmo a ver que tal va en exterior. Alguien sabe si el efecto yoyo es normal a un palmo del suelo o no me preocupo? por cierto tengo acro naze32 gracias
16-02-2015, 08:34 PM
Ok gracias, de momento e bajado el valor del mínimo acelerador y ya no arrancan al armar. Pero que arranquen todos al mismo tiempo no lo e conseguido. El el check del baseflight va perfecto.
Y ahora tengo otra duda, en la taranis me marca el voltaje de la batería. Sale 4,96 de voltaje y es una zippy 1000 3s, no debería salir 11.1 cargada completamente?
16-02-2015, 09:27 PM
marcoswally escribió:Ok gracias, de momento e bajado el valor del mínimo acelerador y ya no arrancan al armar. Pero que arranquen todos al mismo tiempo no lo e conseguido. El el check del baseflight va perfecto.Piensa que al receptor solo le llegan 5 voltios de la controladora la naze se alimenta de los bec de los esc, eso son unos 5v. Para q arranquen todoa a la vez debes calibrar con el baseflight. Mete en motores marca check sube todos los motores a la vez con el recorrido de la derecha q los sube todos i despues.conecta la bateria segun q esc tengas te pitara pa decir que se ha calibrado el maximo ahora baja el recorrido al minino i se grabara el minimo i listo.
16-02-2015, 09:28 PM
17-02-2015, 09:16 PM
hola buenas,
era por si alguien me podría echar una mano me monte un quad y le tengo puesta una acro naze funciona mas o menos bien el unico problema es que cuando doi gas es como si fuese con un poco de retraso y a los pocos segundo es cuando empieza a subir y a inversa también me podríais decir si se puede calibrar esto del el mando o la naze? y como? el mando es un turnigy 9x gracias.
18-02-2015, 08:52 PM
Una cosilla. Hoy conecto la flip32 al basefligt y en la pantalla donde sale el multi y lo puedes mover y ver que responde los giros y tal, pues esta sobre una superficie plana, quieto y esta girando en sentido de las agujas del reloj, segundo a segundo.
Por que puede ser? Hoy practicando con el tenía tendencia a girar....
19-02-2015, 09:16 PM
Un vídeo de ejemplo, no se si es normal, pero en vuelo también gira y tengo que estar corrigiendo todo el rato.
https://www.youtube.com/watch?v=yfoTTeB4YK0 EH vuelto a flasear y nada sigue igual... Gracias. |
Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 | Isai Esca7 | 0 | 956 |
03-12-2018, 06:49 PM Último mensaje: Isai Esca7 |
Acro Naze Buzz | driftwr | 5 | 1,944 |
26-06-2015, 05:59 PM Último mensaje: driftwr |
Pregunta por el bluetooh y la acro naze | Fcamgon | 0 | 1,072 |
12-01-2015, 04:46 PM Último mensaje: Fcamgon |
