Acro Naze 32
Ostias !! Pues ya les vale a los de abusemark
Yo la pedí el primero y aún no ha llegao el cartero Sonrisa
tu que vas todos los días a correos temprano a preguntar???
jajajaja
Ale ponte a probar las historias del hold etc y nos curntas
Enviado desde mi ZX-81
Voy a tener que comprar una, que si no me voy a quedar solo :p
Sabeis la diferencia entre HeadFree y HeadAdj? Luego en modo MAG que hara? Mantener la orientacion?
Estoy haciendo una caja para la NAZE32, para poner un poco de espuma en la zona del Barometro, y que todo quede en su sitio, junto con unas pequeñas gomas para evitar vibraciones:
[Imagen: Captura_zps44cd968d.jpg]
Se que hay mas de una por el internete, pero necesitaba unos soportes un poco especificos, para las gomas que tengo
Os dejo ya lo que seria la version final, a falta de tenerla impresa para comprobar si queda todo correcto, luego subire los STLs
[Imagen: Captura1_zps6b1a2d6b.jpg]
[Imagen: Captura2_zpseedc7406.jpg]
[Imagen: Captura3_zpsf0500c11.jpg]
Triggerr escribió:Sabeis la diferencia entre HeadFree y HeadAdj? Luego en modo MAG que hara? Mantener la orientacion?
Si no recuerdo mal, head free es que independientemente de la posición del multicoptero si das hacia adelante ira hacia el frente y si giras a un lado ira a ese lado, da igual si esta de espaldas de frente, etc.
Head ADJ creo que lo que hace es que la parte delantera del multi siempre va a mirar hacia ti, o la trasera, no recuerdo ahora .
Mag, es para activar magnetómetro y que si hay aire por ejemplo, que no haga giro yaw involuntario ni derive, es simplemente para tener mas precisión en modo estacionario o al ir recto en una dirección.
Me estáis tentando.
Pero tengo una Multiwii SE 2.5 así que no iría a por la acro. Más bien la Naze completa que veo que está en stock en: (http://www.dronematters.com/index.php/na...black.html)
¿Sugerencias? ¿Qué ofrece realmente diferente respecto a la acro?
Veo que vienen con el inversor de telemetría FrSky incorporado (punto a favor, que lo tengo de camino), magnetómetro, monitorización de batería...
¿Qué hay respecto al uso de GPS? ¿Sirve al menos para HOLD y RTH?
hectorri escribió:Me estáis tentando.
Lo tiene todo, la acro sólo es para acro Sonrisa
Radical
Todo todo... rutas no verdad? Aunque esto es algo que no creo que usara mucho.
Rutas no
Estoy probando en BARO y va bastante bien, lo mantiene a altura bastante bien, ahora hacerlo ya con el bicho a cierta altura por si acaso, cuando vuelva a la ciudad subo un video.
Tengo serios problemas aun con la orientacion cuando esta lejos, me cuesta bastante controlarlo cuando esta lejos
Triggerr escribió:Estoy probando en BARO y va bastante bien, lo mantiene a altura bastante bien, ahora hacerlo ya con el bicho a cierta altura por si acaso, cuando vuelva a la ciudad subo un video.
compañero te aconsejo como opción ponerle un led potentes para orientarte.
Si, algo asi tendre que hacer, porque hoy le he dado un ostion hablando en plata por eso mismo, y olvidaos de volar con viento, que a poco que sea ya se nota muchisimo
Pues nada.. naze 32 en camino.
Otro como hectorri
Solo espero que nadie inicie un hilo sobre otra pijada que este mes no kiero gastar mas xDDD y encima no me llegam las cosas
Yo llevo pedidos atrasados desde Mayo... Pero y cuando lleguen todos? Eso va a ser como el despertar el día de Reyes.
hectorri escribió:Yo llevo pedidos atrasados desde Mayo... Pero y cuando lleguen todos? Eso va a ser como el despertar el día de Reyes.
+1
He llegado a recibir 3 paquetes al dia durante una semana entera y siempre la misma repartidora jajjaja
¿Alguien tiene la Naze 32 (completa) y telemetría FrSky?
Por cierto, yo he pedido los pines acodados, creo que es más cómodo para estos QUAD's pequeños. ¿Ese diseño de la carcasa es para pines verticales verdad?
Muy chulo, me quedo por aquí a ver como termina.
Creo ke no te mandan todos los pines acodados, solo los de un lateral. Para tener los dos tipos los dejo todos verticales
  Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 Isai Esca7 0 956 03-12-2018, 06:49 PM
Último mensaje: Isai Esca7
  Acro Naze Buzz driftwr 5 1,944 26-06-2015, 05:59 PM
Último mensaje: driftwr
  Pregunta por el bluetooh y la acro naze Fcamgon 0 1,072 12-01-2015, 04:46 PM
Último mensaje: Fcamgon
