4D que es
Buenos dias
Alguien tiene maas informacion. Sisi3
He leido algo de 4D por la red, pero no termino de entender a que se refiere :dale2:
Parece que habla de algo asi como hacer en plano y despues unir..... :roto2: No entendi nada, eso es 2d ensamblado.
Si alguienb sabe mas
Gracias Guiño
El 4d es un cuarto eje que gira la pieza.
pero en que eje la gira
En el k quieras. Generalmente es la base, x o y
O gira el extrusor, por ejemplo para imprimir sobre un brazo humano (tatuajes), o sobre bases curvadas o de cualquier forma. Imagina que la cama es una chapa con ondulaciones (típicas de tejados) y quieres imprimir sobre ella.
Los 3 primeros ejes son movimientos lineales. X,Y,Z. Los 3 siguientes grados, 4D-5D-6D, son el giro de X,Y,Z
Supongamos una maquina 4D, en la cual el eje que gira es o X o Y. En este caso podríamos hacer piezas de revolución. O podríamos inclinar el plano X,Y para realizar mecanizados especiales.
Otro ejemplo: Tengo un cubo, y quiero realizar un mecanizado en 4 de sus caras (los laterales del cubo, no las caras correspondientes a la base o la parte superior), y ademas quiero hacer el mecanizado sin tener que mover el cubo manualmente. Con una maquina 4D, tendría mi 4 eje que me giraría la pieza para ir trabajando las diferentes caras de forma automática.
No se si me llego a explicar del todo bien.
Buenas Francisco,
Lo que estás comentado de 4D es otra cosa diferente a los ejes físicos posibles.
En el contexto de la impresión 4D significa añadir una dimensión mas a las 3 existentes, que sería el tiempo. Se están desarrollando modelos que los imprimes teniendo una forma y cuando lo sacas de la impresora y los excitas cambian de forma (por ejemplo si los sumerges en agua o si cambia la temperatura ambiente).
Por ejemplo:
http://es.gizmodo.com/por-que-la-impresi...1473510844
  3 en 1 esto es lo que tenemos que conseguir hacer Francisco 5 3,740 28-05-2014, 07:44 PM
