CONSULTA Movimiento inicial eje Z con usillo
Hola. Tengo una CNC 3018 pro. Desde el principio que empecé a usar el usillo con el programa Grlbl control, cuando empieza hacer el fresado , el eje Z se eleva 3 cm y luego baja hasta la cota  primera ,que empieza el presado en el material. Tengo que llevar mucho cuidado en la altura del usillo para que cuando se eleva esos 3 cm no llegue al tope de la altura del soporte. Mi pregunta es si se puede modificar esa altura de eje Z, para que no suba tanto o que suba a conveniencia de cada proyecto. Gracias.
Hola @Geminis63, bienvenid@ al foro.
Por lo que indicas, ese movimiento inicial de subida parece ser un comando incluido en el archivo del gcode que define el trabajo a realizar y que pone el programa con el que se está generando el código G del trabajo (no indicas cual es), así que tendrás que comprobar qué configuración tienes en él: probablemente sea la distancia de seguridad en el eje Z.
Como es lógico, esa distancia debe configurarse para cada trabajo concreto, pues el eje Z tiene una distancia máxima de subida y el valor a configurar dependerá de la altura de la pieza (normalmente donde se fija el punto 0 del eje Z) y la longitud de la fresa que se utilice.
[quote="Simemart" pid='127184' dateline='1762456689']
[/q
Como bien dices el movimiento de la distancia de seguridad del eje Z, que hace hacia arriba. Pero no se como se configura y modifica el código G para poner la distancia a la conveniencia mía. Mi conocimiento de programación es limitada y me gustaría que alguien me guiara poder configurar dicho movimiento.
