Hola , necesito ayuda tengo instalado un Bltouch ya hace años y funcionaba muy bien pero de repente cuando lo mando hacer un reinicio el pin de bltouch sale pero cuando toca la cama no para el movimiento y la cama sigue subiendo hasta tocar con la boquilla estropeando el extrusor he cambiado el blouch por uno nuevo pero hace lo mismo no se que le pasa pude haberse estropeado la placa.
Hola, si has puesto un BL-Touch nuevo y sigue sin detectar la activación, podría ser que el problema esté en la placa, en concreto en el circuito que controla el pin donde has conectado los cables de la señal de activación (cables blanco y negro): si está conectado en un conector de final de carrera, la comprobación podrías realizarla con el comando gcode M119.
solucionado el problema estaba en un corto hecho por el emplame con la estrctura he tenido que cambiar todos los cables incluso los de los motores ahora estoy con el problema en la cama que me da este error Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed alguna idea
Hola, el error Thermal Runaway puede tener muchas causas, pero si ya has tenido problemas con los cables del hotend, yo revisaría primero los de la cama y sus conexiones.
Una vez tengas todo eso comprobado y si persiste el problema, para saber si el culpable es la resistencia calentadora o el termistor, tendrás que observar como se comporta el calentamiento de la cama.
Coming off a solid night session running through crash casino games and have to say it slaps hard when you learn when to cash out. Checked out <a href="https://enpacto.tech/">Vegazone casino</a> for this session and wasn't disappointed. Deposited via Visa and noticed they also accept Trustly which is smooth. The multiplier climb is pure dopamine — you gotta keep your cool while also not get greedy. Unlike Balloon, JetX which are fun in their own right, it offers a genuine decision-making buzz. Clean setup for Swedish players - have a look at
Seasoned punter from Melbourne | In the game since 2018
