Hola, saludos a esta comunidad soy nuevo en todo este mundo de 3d la cuestión hace unos días compre una Impresora 3d Anet Et4 y estube intentado imprimir un soporte de auricular les dejo imágenes del problema para que los revise bien https://imgur.com/a/Biyqmvn básicamente imprimí la pieza pero salio media comida y con hilos mal impreso, también tengo una impresora nueva G3d1 Marca Global que tambien me hace eso, en resumen tengo dos impresoras con esos problemas de impresión y no puedo vender nada por la calidad de impresión, les paso la configuración que utiliza en cura que me recomendó el chatgtp para ese soporte de auricular por si ven algo raro.
Quality
Layer Height: 0.28 mm
Initial Layer Height: 0.28 mm
Line Width: 0.42 mm
Wall Line Width: 0.42 mm
Outer Wall Line Width: 0.42 mm
Inner Wall(s) Line Width: 0.42 mm
Top/Bottom Line Width: 0.42 mm
Infill Line Width: 0.42 mm
Initial Layer Line Width: 120 %
? Shell
Wall Thickness: 2 mm
Wall Line Count: 3
Top/Bottom Thickness: 1.2 mm
Top Thickness: 1.2 mm
Top Layers: 5
Bottom Layers: 4
Optimize Wall Printing Order: ✅
Fill Gaps Between Walls: Everywhere
Horizontal Expansion: 0 mm
Enable Ironing: ⬜ (desactivado)
? Infill
Infill Density: 15 %
Infill Line Distance: 8.4 mm
Infill Pattern: Cubic Subdivision
Infill Line Multiplier: 1
Infill Overlap Percentage: 15 %
Infill Layer Thickness: 0.28 mm
? Material
Printing Temperature: 220 °C
Printing Temperature Initial Layer: 220 °C
Initial Printing Temperature: 220 °C
Final Printing Temperature: 220 °C
Build Plate Temperature: 60 °C
Build Plate Temperature Initial Layer: 60 °C
? Speed
Print Speed: 50 mm/s
Infill Speed: 80 mm/s
Wall Speed: 35 mm/s
Outer Wall Speed: 30 mm/s
Inner Wall Speed: 40 mm/s
Top/Bottom Speed: 25 mm/s
Travel Speed: 150 mm/s
Initial Layer Speed: 20 mm/s
Skirt/Brim Speed: 20 mm/s
Enable Acceleration Control: ✅
Enable Jerk Control: ⬜ (desactivado)
? Travel
Enable Retraction: ✅
Retract at Layer Change: ⬜ (desactivado)
Retraction Distance: 6.5 mm
Retraction Speed: 25 mm/s
Combing Mode: Within Infill
Avoid Printed Parts When Traveling: ✅
Avoid Supports When Traveling: ✅
Travel Avoid Distance: 0.625 mm
Z Hop When Retracted: ✅
Z Hop Only Over Printed Parts: ⬜
Z Hop Height: 0.6 mm
? Cooling
Enable Print Cooling: ✅
Fan Speed: 80 %
Regular Fan Speed: 80 %
Maximum Fan Speed: 80 %
Regular/Maximum Fan Speed Threshold: 10 s
Initial Fan Speed: 0 %
Regular Fan Speed at Height: 0.25 mm
Regular Fan Speed at Layer: 2
Minimum Layer Time: 4 s
Minimum Speed: 10 mm/s
Lift Head: ⬜
? Support
Generate Support: ⬜ (desactivado)
? Build Plate Adhesion
Build Plate Adhesion Type: Brim
Brim Width: 5 mm
Brim Line Count: 10
Brim Only on Outside: ✅
? Dual Extrusion
(sin cambios, no configurado)
? Special Modes
Print Sequence: All at Once
Surface Mode: Normal
Spiralize Outer Contour: ⬜
? Experimental
Make Overhang Printable: ✅
Use Adaptive Layers: disabled
Quality
Line Width: 0.42 mm
? Shell
Wall Line Count: 3
Top Layers: 5
Bottom Layers: 4
? Infill
? Material
? Speed
Wall Speed: 35 mm/s
? Travel
? Cooling
Fan Speed: 80 %
Lift Head: ⬜
? Support
Brim Width: 5 mm
Brim Line Count: 10
? Dual Extrusion
? Special Modes
? Experimental
