http://www.instructables.com/id/A-SK450-...-Your-Own/
Con emisora, unos 180 eur. (turnigy 6X, justita justita...).
Lo que no sé, viendo los precios de los frames, qué ventajas tendremos creando nuestro diseño. Aparte de tener respuestos rápidamente, claro, xD,
jukillo escribió:http://www.instructables.com/id/A-SK450-...-Your-Own/
Lo que no sé, viendo los precios de los frames, qué ventajas tendremos creando nuestro diseño. Aparte de tener respuestos rápidamente, claro, xD, pero ese es de 45cm no 25.
sobre el diseño, la kk board es de 50x50, la multiwii de 40x40 (hay versiones mas pekeñas tb), y la bateria de 32mm. (las que tengo aqui de 1A) Otras placas no se que tamaño tendran, la apm es alargada asique dara ese ancho seguramente. Mas de 60mm no pondria, incluso 55mm. Ahorrar peso es fundamental.
Si si, es de 450, pero vale de referencia.
Pues para el cuerpo usamos 50x50, con sus perforados. Haciendo las cosas bien, puede quedar sitio para añadir algún "extra" (véase soporte de una shitcam o similar).
Se adapta para poder usar la kk y la multiwii y listo.
OverCraft escribió:jukillo escribió:http://www.instructables.com/id/A-SK450-...-Your-Own/
Las medidas que yo doy de placa son las distancias de los agujeros, que es lo que nos importa.
Dejo un boceto con lo que podrian ser las medidas, y me comentais que os parece. Todas ellas estan en mm
Si nos parece bien ya podemos partir de aqui y diseñar frames calcular pesos y demas
Si no me equivoco todas las piezas en cuanto a dimensiones serian perfectamente imprimibles con impresora 3D
Yo sin querer ser pesado por el tema de las medidas, le recortaria 10 mm de largo a la base y la dejaria en 180, simplemente por temas de impresion, pero tambien decir que no llevo mucho imprimendo, que hablen los expertos a ver que opinan
manuguer escribió:Yo sin querer ser pesado por el tema de las medidas, le recortaria 10 mm de largo a la base y la dejaria en 180, simplemente por temas de impresion, pero tambien decir que no llevo mucho imprimendo, que hablen los expertos a ver que opinan
No habria problema, aver que comentan.
He estado haciendo unas pruebas, para estimar un poco el peso y demas, Diseñando asi rapido una base, con 4mm de espesor, un nervio inferior de 2mm, que va de extremo a extremo, y con unos agujeros (Aleatorios, solo queria comprobar el peso), podemos calcular el peso, estableciendo como material ABS, teniendo en una pieza de 190*55, con los agujeros que vais a ver a continuacion, un peso de 37 gramos
Aqui lo dejo, igual 4mm de espesor es mucho, eso ya nose como ira de resistencia, pero son unas pruebas para ir haciendonos a la idea.
No tengo mucha idea de unir piezas en SolidWorks la verdad, me he puesto con ello hace dos dias, pero bueno intentare ir aportando las piezas por separado. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo con las medidas base, y nos ponemos a diseñas sobre ellas, esto solo era una prueba
Yo 4mm lo0 veo bastante bien de grosor y el nervio par añadirle algo mas de resistencia esta perfecto, yo es que con solidworks no trabajo, soy mas de catia, lo que no se si los archivos son retrocompatibles, pero no lo creo, aunque si lo fueran no tendria problema en unir las piezas para ver como queda todo
manuguer escribió:Yo 4mm lo0 veo bastante bien de grosor y el nervio par añadirle algo mas de resistencia esta perfecto, yo es que con solidworks no trabajo, soy mas de catia, lo que no se si los archivos son retrocompatibles, pero no lo creo, aunque si lo fueran no tendria problema en unir las piezas para ver como queda todo
Yo incluso creo que podriamos reducir a tres si usamos dos pisos, reduciendo asi peso, aumentando eso si el ancho en los brazos, todo es valorable
El tema de los archivos ni idea compañero, hace mucho que no manejo estos programas, y yo en mis epocas jovenes usaba Autocad
Para unir piezas en el solidworks tienes que darle a archivo/nuevo/ensamblaje o algo así. Es que te lo digo de memoria que ahora estoy en la playa ;P
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Yo haría un piso consistente de 4mm más o menos y otro más liviano unido por postes de nylon ó aluminio le dará una resistencia más que suficiente.
adheris escribió:Yo haría un piso consistente de 4mm más o menos y otro más liviano unido por postes de nylon ó aluminio le dará una resistencia más que suficiente.
Es buena opcion si, y los brazos unirlos a el grueso
Me parece que 55 de ancha a la plancha central es muy poco, no penseis solo en la placa, hay que pasar cables para distribuir la corriente a los variadores etc. Yo creo que mínimo 65-70 y creo que el peso no será problema porque se puede jugar con el relleno de las piezas.
Dejo por aqui un rediseño de las medidas
Ya me direis que os parece
Me gustan las medidas, incluso 180 de larga la placa puede que quede mejor, lo demás genial.
Dejamos por aqui con la base de 180, yo creo que son unas medidas mas que curiosas y asequibles:
Vale, muchas gracias por las medidas. Menudo curro estáis dando.
Voy a ver si puedo aportar algunas ideas, ahora me pongo a ver qué sale en el solidworks.
Teniendo en cuenta que para el cuerpo necesitaremos hacer dos o tres planchas, 4mm de grosor es mucho. 3mm serían suficientes. Para las dimensiones que estamos tratando, y con al menos 6 puntos de unión entre las planchas, las tensiones y torsiones que puede generar el aparato no deberían de afectarle en absoluto.
Que no os engañen los mm cuando habláis de grosores. Para que os hagáis una idea, la tapa trasera de un móvil tiene entre 1 y 1,5mm, y una carcasa típica sobre 2mm.
Por imprimir 180-190mm no hay problema, configurando el área de impresión con 10mm más de los que tiene, se puede imprimir perfectamente. Cuanto más corto mejor, ya que le afectarán menos las torsiones. La idea de los nervios, genial!
jukillo escribió:Teniendo en cuenta que para el cuerpo necesitaremos hacer dos o tres planchas, 4mm de grosor es mucho. 3mm serían suficientes. Para las dimensiones que estamos tratando, y con al menos 6 puntos de unión entre las planchas, las tensiones y torsiones que puede generar el aparato no deberían de afectarle en absoluto.
Yo creo que podemos hacer una base mas resistente, con nervios, y luego un piso superior mucho mas ligero.
La clave es hacer los brazos y las uniones con el chasis bien rigidas.
Aver que vamos sacando entre todos¡¡
Chicos, yo en diseño del quad no puedo ayudar, porque no tengo ni idea de nada, en un futuro, visto lo visto, seguramente me haga con una, pero de momento nada. Lo que si puedo es dar ideas y ya que los especialistas opinen, he visto en HK un quad muy parecido a lo que queremos, con otras dimensiones y otras cosas distintas, pero lo que es la idea en sí, creo que es bastante parecida, os dejo el enlace:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...470mm.html
