Hola, tengo una Ender 3 pro, la compré hace relativamente poco, en un principio la tuve con todo de stock y funcionaba bien, algunos errores menores pero eran corregibles, ahora le realicé modificaciones y no puedo imprimir con PLA.
Paso a detallar.
Cambie mi extrusor por uno de doble extrusion, le instale un kit nebula, imprimí e instale un soporte para extrusion directa (todavía tengo el bowden pero es de aproximadamente 6-7cm el tramo que recorre el filamento) pero cuando realice esos cambios estaba utilizando una bobina de PETG, hasta ahí ningún problema, el problema llegó cuando instalé una bobina de PLA, ya probé con 2 filamentos diferentes y es el mismo problema, comienza a imprimir y en algún momento X (no importa el momento ni la pieza, es aleatorio) el filamento empieza a patinar en el extrusor y al ser de doble tracción se "muerde" el filamento y no avanza más. Cuál puede ser el problema? Ya realice varias limpieza de la boquilla, ajusté completamente el teflón, olvidé mencionar que lo cambié por uno capricorn, también modifiqué la velocidad de impresión, aumenté la temperatura de la boquilla para q fluya mejor el filamento, ajuste y afloje el tornillo tensor del extrusor y nada, siempre se termina cortando el filamento
Paso a detallar.
