CONSULTA BENCHY EN 36 MINUTOS
Mi duda viene a partir del caso de mi impresora:
Marca: china que ya no existe
Electronica : arduino mega + drv8825
Nozzle: 0.6mm
Firmware: marlin 2.0
impresion de prueba benchy altura de capa 0.2, relleno 15%
Con esta impresora logro terminar el benchy típico en 36 minutos, con una calidad optima.
Mi duda es a que velocidad estan imprimiendo normalmente hoy en dia. y para tomar de parametro cuanto tiempo les lleva el benchy. ya que la velocidad de 50mm/s creo que quedo en la historia hace rato.
mis velocidades son entre 100mm/s y 200mm/s. usando cura como slicer
el benchy capa 0.2 en pla a 200°C en 36 minutos.
los leo
Hola @jonaecc, bienvenid@ al foro.
Yo diría que, para ese tipo de impresora que indicas (supongo que un clon de I3 y algo antiguo), esas velocidades son demasiado elevadas para que los resultados sean de una calidad óptima, naturalmente siempre que sean reales: que estén configuradas en el laminador, no asegura que se estén aplicando en la impresión.
En todo caso, lo que debes comprobar primero, es a qué velocidad está realizando las impresiones realmente, para lo que hay que revisar el archivo de impresión.
(16-09-2024, 09:52 AM)Simemart escribió: Hola @jonaecc, bienvenid@ al foro.
muchas gracias por la bienvenida.
ahi subo dos imagenes donde se ve la calidad del benchy y el tiempo, el unico detalle que le puedo llegar a notar yo, es la vibracion propia de los drv8825 ya que los uso sin smoother, por lo que averigue es debido a eso. Y en cuanto a lo de la velocidad, por eso pedia velocidades y tiempos a los que suelen hacer los benchy, ya que altura de capa 0.2 y 15% de relleno es un standard hoy en dia.
[Imagen: IMG-20240916-102238.jpg]
[Imagen: IMG-20240916-102124.jpg]
from a printed book, reproduction
