01-02-2024, 05:55 PM
Hola y gracias por leerme.
Últimamente he visto bastante el tema del CAN en impresoras 3D, me parece algo muy practico puesto que se reduce mucho la cantidad de cables, pero me surgen algunas dudas y no veo mucha información acerca...
Principalmente he visto que esto va con Klipper, por todo el tema de la Voron, pero también es compatible con Marlin, ¿No?
Es que por ejemplo, veo esta placa para CAN y no menciona el Marlin, no se si es que tienen requerimientos diferentes o algo.
Por otro lado, tengo el problema de que mi impresora, actualmente usa un sistema IDEX, y no se muy bien si el software puede manejar sistemas multiextrusor con el bus CAN. ¿Alguien sabe si puedo poner 2 o mas cabezales con CAN?
(Mi placa base es una MKS monster 8 por lo que ya integra el CAN por si misma)
