problemas con fresadora 5 ejes
Buenas a todos,
Tengo una pequeña fresadora de 5 ejes que estoy aprendiendo a usar. Uso powermill para programar con el postprocesador de la marca de mi máquina y mach 4 para controlar. El tema es que configuro la estrategia de fresado, creo el gcode, marco el cero pieza, sitúo la herramienta, pongo los ejes a cero y cuando disparo el gcode la máquina empieza a trabajar mas arriba. Me di cuenta de me estaba subiendo en Z la altura de la herramienta. Me puse en contacto con el fabricante y me dijo que era debido al comando g43 que aparece en el código g y al postprocesador que ellos mismos me proveen pero no me da soluciones para revisarlo y además esta protegido por un código. Me recomendaron también que borrara esa línea del código pero no se como borrarlo y además me pare[Imagen: Captura-mach4-1.png]ce poco práctico tener que hacerlo todo el rato.
He probado también a revisar la configuración de programa nc en powermill a ver si estuviera saliendo algo desde alli que me hiciera la compensación de herramienta
 automáticamente pero no me entero.
Alguna idea?
Gracias de antemano.
(03-01-2024, 12:29 AM)pano escribió: Hola xhoxb, los gcode son archivos de texto plano que puedes abrir y editar con cualquier procesador de textos simple, como por ejemplo el bloc de notas de windows; el g43 hace eso, añade una compensación por la longitud de la fresadora; en resumen, abres el archivo, borras esa linea, lo guardas y fin del problema por ahora para esa pieza. Para las sucesivas y no tener que andar haciéndolo a mano cada vez debes averiguar quien lo incluye (¿el postprocesador?) y en su caso ver si en su configuración se puede anular que incluya esta compensación.
Gracias Pano!!
El tema es que en la línea del g43 aparece, si no me equivoco, la altura en z del punto de inicio de trabajo. Si borro toda la línea no se que puede pasar.
En tu opinión como puedo averiguar si es el postprocesador el que sobrescribe el g43? Alguien que utilice powermill y me pueda aconsejar sobre como saber si es un problema de configuración, por favor.
Añado un par de capturas .
Muchas gracias!!
[Imagen: punto-inicial.png]
[Imagen: alturaz.png]
[Imagen: g43.png]
Gracias Pano,
Ayer ya comprobé que esos Z50 en este caso son la distancia de la herramienta a la superficie de la pieza en el inicio de trabajo. Lo que incrementa la altura de la herramienta es como me comentabas, la orden g43 h1. He borrado g43 h1 y dejado Z50 y ya no me compensa la altura de herramienta.
Gracias Pano,
Te agradezco mucho la ayuda.
  NOTICIA Vendo fresadora CNC 900×600 – Husillo 2.2 kW – Barcelona marco147 0 623 17-12-2025, 11:05 AM
Último mensaje: marco147
  xPRO V5 para fresadora ultimatebee toneti 0 1,006 02-01-2025, 05:48 PM
Último mensaje: toneti
  CONSULTA Problema eje z fresadora zayer AF3 jPascual 0 1,017 25-07-2024, 05:44 PM
Último mensaje: jPascual
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 1 1,991 14-07-2024, 02:41 PM
Último mensaje: CNC_Noob
  DUDA una fresadora cnc puede funcionar solo con una raspberry pi, con drivers y motores? dmt dl0 1 1,425 24-05-2024, 03:57 PM
