22-08-2023, 05:58 AM
Tengo una Anet ET4. La propiedad de recuperación por pausa 'PLR' podría funcionar si se interrumpe la corriente, pero en mi caso se atoró el filamento y la máquina siguió avanzando el programa como si imprimiese. Un par de horas después, reaparezco y al ver esto, la apago. No es posible que el PLR resuelva, pues 'imprimió como un 1cm de aire'. Tengo que recortar el código G hasta la altura donde se quedó, pero EL PROBLEMA ES QUE Z NO COINCIDE con la configuración y nivelación original. Yo tenía, luego de la nivelación, y la autonivelación, un Z en -1.35 cuando aprisionaba la hoja de papel correctamente. En el menú no he visto que tenga la opción de 'offset Z'. Conseguí el Pronterface, estoy viendo cómo se usa. Lo que quiero es intentar lograr que continúe donde se quedo. Mi pieza tiene 2.25 mm de altura ya impresa (ya se que es mejor recomenzar de cero, pero quiero aprender a reanudar para cuando tenga piezas más grandes y por si se interrumpe cuando ya llevo 8 o 10 horas de impresión) En resumen, ¿Cómo resituar Z para que continúe, no donde se apagó, sino donde dejó de imprimir por estar atorado el filamento, cortando la parte del programa ya ejecutado? Osea, necesito que retome la Z original en el registro de la máquina y por tanto que lo que resta de programa, funcionen las mismas Zs. ¿Alguien que sepa como hacer ésto?
