  • 1 voto(s) - 3 Media
CONSULTA benjamin.sanmartinchz@gmail.com
Ayuda!! No c porque esta pasando esto en mi impresora ender 3V2.
Al principio no me cargaba el menú de la impresora ender 3V2 y buscando buscando logre ver una solución que era formatear la tarjeta y descargar un formato en la pagina oficial de Creality, descargando ese formato lo ingrese a la memoria de la impresora. Luego ingrese la memoria a la impresora Ender 3V2 y ahí logre poder entrar al menú. Pero cuando ya estoy adentro se ve el menú así y no c que mas hacer! por favor ayuda!!!
El archivo descargado se llama Ender-3 V2-Marlin-2.0.1 - V1.0.2(1).bin !
Hola @Zorento1, bienvenid@ al foro.
Con esa "solución" lo que has hecho es cambiar el firmware de la placa por el que incluye ese archivo .bin que has descargado, lo que es el último recurso a realizar cuando el problema está en el software, cosa que quizá no fuese así: no te recomiendo que hagas cosas en la impresora si no estás bien segur@ de qué es y cómo hacerlo.
Ten en cuenta que, para no tener problemas al cambiar el firmware, hay que estar bien seguros de que la versión corresponde con la placa, pues hay versiones para cada modelo y si tiene BL-Touch o no instalado la impresora.
Además, si no se instala exactamente la misma versión que tenía antes, probablemente sea necesario cambiar también el firmware de la pantalla, pues ambas llevan su propio firmware y el de esta última hay que cambiarlo antes que el de la placa (puede que esa sea la causa de lo que te sucede ahora).
Ya que te has metido en este proceso, te recomiendo que instales la última versión que corresponda con tu máquina, pues esa que has instalado es ya antigua: en Youtube tienes varios videos donde se explica cómo hacerlo, tanto de la pantalla como de la placa y de esta página es de donde debes descargarlo.
(11-07-2023, 05:35 PM)Simemart escribió: Hola @Zorento1, bienvenid@ al foro.
Muchisimas gracias ! Para ser mas especificos cuales archivos tengo que descargar? entonces el archivo que descargue no es el correcto en esta situacion?
No puedo saber si ese archivo es el correcto, pues desconozco el modelo de tu placa, si tu impresora tiene BL-Touch o no y ese archivo no indica nada, en el nombre, de a qué hardware va destinado: en este video se explica bastante bien todo el proceso.
