Ayuda
Hola a todos, necesito su ayuda por favor...Tengo un un mini cnc, lo controlo con una tarjeta roja usb, mach3...hora mi problema es que luego de diseñar un proyecto (lo hago en aspire) lo guardo en Gcode, lo cargo en mach3 y todo empieza ok, pero luego se detiene sin finalizar...
Gracias de ante mano por todo y el tiempo dedicado...
Gracias por la ayuda...Para quien le sirva, el problema lo solucione...esto pasa cuando el mach3 está en modo de prueba, o sea tiene que estar activado, sino se para el diseño en la línea 500 del Gcode programado...De nuevo gracias al menos a los que vieron la publicación...
Hola a todos, necesito su ayuda por favor...Tengo un mini cnc, lo controlo con una tarjeta roja usb, mach3...hora mi problema es que luego de diseñar un proyecto (lo hago en aspire) lo guardo en Gcode, lo cargo en mach3 y todo empieza ok, pero luego se detiene sin finalizar...
