22-10-2022, 04:41 PM
Quería consultarles algo que no consigo entender.
La impresora imprime perfectamente y hace la planicidad de la cama también perfectamente con un sensor que le he instalado, pero no entiendo lo siguiente a ver si me lo podéis explicar.
La punta del sensor retraído esta justo 2.0 mm por encima de la punta del extrusor de salida de plástico.
Lo mido con un juego de galgas de mecánico, por tanto sé que está justo así.
En Marlin , en el programa que está cargado en la tarjeta, el valor #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER está fijado a -1,5 , creo que ese valor debería ser la distancia que hay en Z entre la punta del extrusor y la punta del sensor retraído. ¿es así? Lo cierto es que como comento esta justo a 2mm por encima y no a -1,5.
Para que imprima la primera capa plana tengo que tener el desfase en Z metido desde pantalla en el valor en -2.25
He llegado a esos valores después de muchas pruebas.
No sé exactamente que es ese desfase y supongo, pienso yo que quizás este equivocado, debería estar a cero, cambiando el valor de #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
Como imprime muy bien así, no sé qué valor poner en el Marlin y poner a cero el desfase. No entiendo a qué se refiere el desfase ni para que se utiliza.
¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Porque esos valores? ¿qué debo hacer?
Ya os digo, con estos valores la impresión es correcta.
Muchas gracias anticipadas por vuestra ayuda
